7542
Spänna handbroms bmw E36
42 Inlägg
21 juni 2013
Fick 2a på att handbromsen tog dåligt på höger sida. Och vad jag har förstått så spänner man handbromsen genom att skruva på nån justeringsskruv i ett av hjulbultshålen bak. Men när jag tog lös däcket fattade jag inte vart det var man skulle skruva. Nån som kan förklara för mig vart justeringsskruven sitter om ni tänker er att ni sitter rakt framför bromstrumman.
Det är en BMW 318i - 92
Tacksam för svar.
Senast redigerat av Jompeo (21 juni 2013)
1 277 Inlägg
22 juni 2013
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=9 … 2f277e5251
Bläddra ner lite så finner du en sprängskiss på hur det ser ut.
42 Inlägg
22 juni 2013
Okej så antar jag nr 7 är justeringsskruven ? Alltså borde den vara placerad ungefär klockan 12 om man sitter mitt framför trumman ?
1 277 Inlägg
22 juni 2013
Japp, spänn tills handbromsen låser sen spänner du av lite så att den jäääämt skrapar litegranna.
42 Inlägg
22 juni 2013
Okej, får prova igen då. Tack för svaren.
huh?
10 427 Inlägg
22 juni 2013
Helst ska man väl släppa vajrarna inne vid spaken och sedan justera till backarna ligger åt och sedan backa några varv osv, finns någon procedur med det där wink
Kan hända att justeringsskruvarna har kärvat ihop och knappt går att röra på, hade hänt på min E46:a så jag bytte
dessa vilket underlättande spänningen smile
42 Inlägg
22 juni 2013
Ja självklar kommer jag släppa på vajrarna inne vid spaken innan smile
1 277 Inlägg
22 juni 2013
Du nollar inställningarna av principsak vid byte av backar, om du inte byter så spelar det ingen roll
