8616
Slår i karossen bak vid gupp, gnisslar vid mindre gupp Mercedes W201
Of World
3 395 Inlägg
22 juni 2013
Hej, har fått lite problem på gammel bilen, när man kör i gupp eller relativt ojämn väg där de e mindre kant eller liknande så slår hela bakvagnen i karossen , smäller rätt hårt.
OM inte nån sitter därbak så gnisslar de rätt mycket men kan även slå i då ochså..
vad kan de va?
-fjädrar som "sagt" upp sig?
-någon lager till fjädrar eller liknande?
-bussning?
tacksam för svar!
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Evildan
22 juni 2013
Har du gungat bilen med hand/kroppskraft?
Vad händer då?
Jag kan tänka mig att en stötdämpare är av/trasig.
Att -hela bakvagnen- slår i låter rätt brutalt beskrivet, då borde bilen även vara som en orm att köra om det är så glappt och trasigt.
Of World
3 395 Inlägg
22 juni 2013
Vad händer då?
inget speciellt, det låter eller händer inget mer än de normala,
lite konstigt beskrivet men, de kommer från båda sidorna bak hörs dock lite mer från höger.
Tack för svar!
Kör:
Evildan
22 juni 2013
opel_vectra_gts skrev:
Vad händer då?
Tack för svar!
Ut och ryck i hjulen, känn efter om det glappar på samma vis man kollar en stryrled eller spindelled.
Plocka av hjulet och titta efter om något "hänger löst"
Of World
3 395 Inlägg
22 juni 2013
Vad händer då?
Tack för svar!
ska ta och göra de så fort jag kan!
Återigen tack för svar smile
Kör:
Evildan
22 juni 2013
Tack för svar!
De Nada. Lycka till.
Återkom gärna i tråden om du hittar något eller om du inte hittar något.
