10515
Volvo 740 GLE -88 ''Får inte ur luften efter bytt bromsok fram''
Volvo Entusiast
261 Inlägg
28 juni 2013
Hejsan !
Nu är det så här att jag köpte 2 nya ok (Bendix Glid ok med 2 slangar till varje ok) och det var väl inget speciellt med det. 1 vecka tidigare byte jag bromslangar och då gick allt att lufta och det kom ny och fin bromsvätska inga konstigheter. Men nu när jag bytte ok så fick jag problemet att luften aldrig försvann. Detta är på vänster nedre nippel och höger nedre nippel. Jag har luftat med 3 liter bromsvätska som har runnit igenom systemet och problemet försvinner inte. Det låter ju som att det tar tjuvluft någon stans fast jag inte ser något läckage i rör eller slangar då jag trycksatte bromssystemet.
Någon med samma fenomen? eller någon som kan förklara vad det beror på?
//Markus
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
Påstängd
1 198 Inlägg
Volvo Entusiast
261 Inlägg
28 juni 2013
siiimooon skrev:
Du har inte råkat byta sida på oken då?
Råkat byta sida? det blir nog svårt då anslutningarna hamnar neråt så det borde vem som helst förstå att de inte är rätt smile
Senast redigerat av Volvo240Life (28 juni 2013)
Min Volvo 740 GLE
Påstängd
1 198 Inlägg
28 juni 2013
Volvo240Life skrev:
Råkat byta sida? Hur menar du då? smile
Har du vänstra oket på högra sidan och tvärtom så sitter nipplarna för lågt och luften står kvar i oken, asdåligt förklarat men det har hänt på min 240 och då går det inte att lufta. smile
Volvo Entusiast
261 Inlägg
28 juni 2013
Har läst om de på andra forum, men på en 740 är det omöjligt nästan att sätta de fel, då anslutningarna till slangarna blir uppochner smile
Min Volvo 740 GLE
27 Inlägg
29 juni 2013
lufta bakvägen då ?
Volvo Entusiast
261 Inlägg
30 juni 2013
Problemet är löst*
Min Volvo 740 GLE
5 198 Inlägg
30 juni 2013
Volvo240Life skrev:
Problemet är löst*
Felet va ?
6 740 Inlägg
30 juni 2013
nyfiken, vad var det som jävlades? big_smile
Du är liv
Volvo Entusiast
261 Inlägg
30 juni 2013
Det var huvudbromscylindern som var helt skrot. Anledningen var att kompisen till mig som hjälpte mig att lufta första gången när vi bytte bromslangar hällde i bak-axel olja istället för bromsvätska... De sluta med att packningarna i huvudbromscylinder såg ut som blommor och att vi fick tömma hela bromssystemet med ett verktyg som sög ur allt vätska/olja. Men som tur var så klarade sig alla bromsok smile
Senast redigerat av Volvo240Life (30 juni 2013)
Min Volvo 740 GLE
