26390
Hur få rent i hålet för ABS sensorn? Volvo 940.
JFfoto
1 juli 2013
Håller på att byta ABS sensor, har tagit bort skivan, och fått ur.. halva sensorn, det är själva kanten runt om som sitter kvar, så blir för trångt för den nya. Tips på vad man kan göra?
Som ni ser på bilden har jag inte tagit bort mer, så det blir inte rakt, så en borrmaskin eller något sånt går inte direkt, då man inte kan få in något rakt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-4dc5e29348f1a51b695c6a284d50e772.jpg
1 574 Inlägg
1 juli 2013
Ta ett bågfils blad och gör ett snitt i hylsan, sen ta nån mejsel eller liknande & försök slå loss de resterande delarna av den gamla givaren! smile
2 415 Inlägg
2 juli 2013
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve … -st-16213/
använd likande verktyg. det hade jag gjort i värsta fall om det inte går och slå ut absgivaren.
men måste fråga. varför pluggar du inte ut abs kontakterna istället?
Senast redigerat av Tryck_o_pys (2 juli 2013)
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
JFfoto
2 juli 2013
Tackar, tänkte inte på det, ska prova smile
Tackar, billiga, värt att prova smile Vad menar du? plugga ut kontakterna?
2 415 Inlägg
3 juli 2013
det jag menar är att varför köra med abs? dom brukar bara börja krånga. typ abs börjar pulsera när man inte ens nitar osv tongue
604 Inlägg
3 juli 2013
Ta bort navet.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
