15455
Slutsteg vägrar starta
1 107 Inlägg
6 juli 2013
Hej,
Tänkte slänga in en baslåda med 12" element och ett 4-k slutsteg på 1200w i min bil.
Sagt och gjort så drog jag kablar och slängde i låda och slutsteg. Men det händer inget...
När stereon startar så skickar den ström på remote och en grön LED tänds på steget i 1-2 sek sen slocknar den igen och inget ljud kommer.
Har mätt så jag har 12V på kablarna vid steget. Är steget kass eller är det något annat som är fel?
21 761 Inlägg
7 juli 2013
Är det fortfarande 12 V på steget när den gröna lampan socknar?
Har du även mätt spänningen på remotekabeln vid steget?
Sätter du båda mätpinnarna på stegets plint där strömkablarna sitter?
1 107 Inlägg
7 juli 2013
Japp
Även testat att byglat 12V och Remote
21 761 Inlägg
7 juli 2013
Har du testat att dra ur både lågnivåkablar och högtalarkablar ur steget så att endast strömkablarna sitter anslutna?
1 107 Inlägg
7 juli 2013
Har testat utan lågnivå men elementet har varit inkopplat hela tiden
21 761 Inlägg
7 juli 2013
Koppla även ur högtalarkablarna så att ingenting kan påverka. Kolla stegets egna säkringar så att inte de är dåliga eller har dålig kontakt. Funkar inte steget trots de åtgärderna så bör det vara fel på steget. smile
