14381
Hur får jag av min framrutan Volvo 940
194 Inlägg
11 juli 2013
Hej jag undrar hur jag på lättaste sätt får av min framruta på min Volvo 940
Med vänlig hälsning, Carl
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
1 450 Inlägg
11 juli 2013
Tejpar över den och sedan sparkar ut den. Eller såga med najtråd:-)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
2 863 Inlägg
11 juli 2013
Den är klistrad fast så att sparka ur den går nog inte, eller visst... allting går ju, men då lär du få sparka ett tag smile
Najtråd funkar inte då den är slät, ta en tunn pianotråd som är lite räfflad, sen stick igenom den och var en på insidan och en på utsidan och "såga" ur rutan, och ska rutan va hel så ta det försiktigt,,, annars såga på bara.
pim_pim
11 juli 2013
Som uhlin beskriver, har ni bara en vettigt tråd. (typ diamanttråd) så är rutan borta på nolltid.
Böt många rutor förut o sågade då med ståltråd,vajrar o skit. men dem skar inte så bra o gick av o det tog lite längre tid att få av rutan.
Men senaste gången jag bytte vindruta så tog jag diamanttråd direkt, rutan fick vi bort på under 5 minuter. smile
1 450 Inlägg
11 juli 2013
Att sparka ut rutan går utmärkt, de har ja själv provat:-)
