10771
M50 i e30 exakt vad behövs??
4 Inlägg
12 juli 2013
hallå alla bmw fantaster där ute sökt o sökt men får inte riktigt fram exakt vad som behövs så frågar igen..är såhär att kan komma över två stycken 525 e34 kombi för kaffe pengar men undra exakt vad jag skall ta från dom ? motor,låda,databox,kardanen ? sen tråg från e36, motorkuddar o fäste från ?
hoppas nån kan svara på de exakt
78 Inlägg
16 juli 2013
du behöver e36 motorfästen, 328/325TDS kardan om det sitter ZF låda.
Du plockar allt. Motor,kringutrustning så som kabelhärva,styrbox, servopump,generator,lmm etc.
74 Inlägg
16 juli 2013
M50B25 från E34 Med kabelhärva och box.
# Växellådan från e34 (ZF låda från 525/diesel passar inte när man kör med M50 lutning)
# Spakställ från e34 men glöm inte att korta den för 10cm
# Kardan från E36 328 med E30 stödlager (stora hardyn)
# Motorfästen från E36 M50
# Motorkuddar från E34 M50 61mm excentriska , snurra kudde på avgasidan för 1/2 varv .
# Bromsservo Funkar orginal , går utan att byta bromsservo också om man slipar ner 4 ränder på insuget men det blir tajt
# Avgasröret från E34 525 (främre röret mot grenrören som måste svetsas om.
# E30 320 kylare med omgjorda fästen så kylaren hamnar mer mot sidan..
