5672
Koppla in bara en talspole?
138 Inlägg
17 juli 2013
Är det fel med att koppla in bara EN talspole?
Har en B2 Audio 12" till hemmabion som är på 2x2 ohm,testade att koppla in bara en talspole (borde ge 2 ohm?)
vet allt om serie och parallell men vill man ha 2 ohm så går ju inte det (körde 1 ohm i bilen innan)
Funkar prima men tänkte om nåt skadas om man använder en eller om basen kanske arbetar bättre om båda talspolarna används?
Säg att jag är dum i huvudet om ni vill men låter jävligt bra just nu..smile
Kör på ett Zachry D 250 steg i hemmet. /Jankarl
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
17 juli 2013
Putteliten skrev:
Basen kommer gå snett och riva sönder spolen emot kanten.
100%fel.
Det som händer är att man ändra effekt tåligheten samt teknisk spec.
Med vänlig hälsning, Björn
9 167 Inlägg
17 juli 2013
dbakuten skrev:
100%fel.
Jaha ja, de va nytt! Läste i nån annan tråd för ett tag sen att basen kommer slå snett. Men men du jobbar ju med prylarna hela dan å har full koll....
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 juli 2013
En spole är rund, hur skulle den kunna dra snett?
Det är som Björn skriver, du får lägre effekttålighet och en bas som bara använder ena spolen kanske inte passar i en låda designad för att båda spolarna skall användas.
Tycker du att det låter bra och basen klarar av att hantera den effekten som du tillför så går det att köra med en spole.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 juli 2013
Steget är väl egentligen bara 4ohm stabilt? Om det är sånt klassiskt fyrkantigt monoblock du har. Jag hade seriekopplat basen i 4ohm istället.
Team-leader för Team1
Superhedde
255 Inlägg
17 juli 2013
Självklart så kan du ansluta endast en talspole, och det som händer är att verkningsgraden sjunker då endast halva lindningen utnyttjas samt att parametrarna som nämnts ändras. Jag skulle be dig testa att seriekoppla spolarna för att se vad som händer med karaktären. Zachry D250 är ett kanonsteg (har 4st själv, så ja, jag gillar dem;)) men värt att tänka på att steget har en kraftig boost av lågbas med delningsfiltret inkopplat vilket förstärks ytterligare när du bara ansluter en talspole (Q-värdet ökar=peak). Zachry D250 fungerar i 2Ohm men trivs bäst med 4-8ohms last om du vill ha maximal kontroll på konen. smile
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
138 Inlägg
18 juli 2013
Oj,här hände det mycket medans man var på nattskift..smile
Tack för alla svar,eftersom det låter bra och inte är farligt på något sätt så kör jag på,effekttåligheten med en spole är skitsamma antar jag för jag bor i lägenhet så inte fullt ös på något sätt,Zachryn håller sig kall och stabil och basen mår bra men visst kan jag testa 4 ohm nån dag bara för att.
Ska dock inte leka med såna kopplingar i bilen för där är det fullt ös så lätt att paja nåt..smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 juli 2013
Ja om du ändå inte fläskar på fullt kan du gärna köra i 4ohm, kommer säkert låta bättre om inget annat då steget får en lättare last att driva.
138 Inlägg
18 juli 2013
ok! pillar lite i helgen då kanske..smile
