10526
Abs problem Golf iv -98
28 Inlägg
21 juli 2013
Har problem med golfen och blir tokigt på skiten snart, hoppas någon kan ha förslag på hur jag ska gå vidare!?
Abs lampan lyser till och från, finns inget speciell situation när den börja lysa! Antingen lyser den så fort man startar eller så brukar den bara börja lysa lite spontant. Lyser den inte när man startar utan att den tänds i efterhand brukar de "brumma" till lite snabbt och sen lysa.
Felsökte via data på verkstad och fick fram Sensor vänsterfram, så bytte den, tyvärr till Biltema. Men lampan lyste frotfarande och datan sa fortfarande sensor vänsterfram.
Bytte då kontakten då den såg lite vissen ut och lödde ihop de, och köpte en ny sensor från Meca och satte dit. Då slocknade lampan en stund innan den lyser igen.
Åkte tillbaka till verkstan och skulle felsöka och får fortfarande sensor vänsterfram.
Har bytt alla säkringar till ABS systemet, mätt dom andra sensorerna och dom ska funka.
Ända som får lampan att slocka är att åka i över 50km/h Stänga av bilen, och sen starta då slocknar lampan ett längre tag!
Någon som har nått förslag? Är de Styrenheten eller är de bara glapp nånstans?
Volvo 940 SE
Peugeot 205 GTI
Vw Golf V5
51 Inlägg
21 juli 2013
ja skulle nog testat en annan styrenhet.
1 122 Inlägg
21 juli 2013
kolla kablarna noggrant innan du börjar med styrenheten. För mig var d nästan avskavt
gasa nu foer faen!
28 Inlägg
22 juli 2013
Vart var dina kablar skavda? Kollade mina kablar och möjligt att precis vid kontakten till styrenheten är 2 kablar lite vikta/klämmda men vet inte riktigt om jag vågar mig in och bryta där precis vid kontakten....
Volvo 940 SE
Peugeot 205 GTI
Vw Golf V5
5 175 Inlägg
22 juli 2013
Sa felkoden ström eller mekaniskt fel? Kass abs krans kan ge mekaniskt fel i felkoden. Prova att borsta ren abs kransen och se så den är hel smile
28 Inlägg
24 juli 2013
Fick aldrig fram nått om att de var ström eller mekaniskt, endast att de var höger sensor som gav utslag! Kransen ska vara hel, men kanske att kransen är lite "böjd" nån millimeter på ett ställe! Men kan de vara så avgörande att de ger utslag?
Volvo 940 SE
Peugeot 205 GTI
Vw Golf V5
1 122 Inlägg
24 juli 2013
mina var skavda mot dämparen då d hade lossnat
Senast redigerat av ValP2k (24 juli 2013)
gasa nu foer faen!
28 Inlägg
28 juli 2013
Har inget gjort nått speciellt, tog loss sensorn och kontakten gjorde rent den och kransen. Så nu fick den för sig att inte lysa längre. Gött som faan! big_smile
Volvo 940 SE
Peugeot 205 GTI
Vw Golf V5
