15872
Köpråd evo 6 tme
Ultimate_M
24 juli 2013
hej jag tänkte köpa denna bilen och tänkte kolla med er vad man ska tänka på förutom ayc pumpen och koppling. typ om det finns vanliga ställen för rost osv.
här är länken
http://www.blocket.se/jonkoping/Mitsubi … 17&w=3
Ultimate_M
25 juli 2013
imorgon sker bytet ingen som har aning om svaga punkter i denna bil?
1 196 Inlägg
25 juli 2013
Kan inte evo, men det är väl det vanliga, rost och sånt, ett tips kolla bromsarna om dom är schyssta, inte kul lr billigt att behöva byta efter en vecka, ända som är konstigt med den där evon enligt mig är, står svensk såld fast det sitter små reggplptar på den
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
25 juli 2013
Finns ju massor! att läsa om dessa bilar om man googlar lite.
http://www.zatzy.com/koeprad/327962-kva … o-6-a.html
http://www.wroom.org/evoclub/
716 Inlägg
25 juli 2013
Man får små regplåtar till dom bilarna, fram bara om ja minns rätt (eller de kanske va båda..?) kolla att lampan för AyC går igång med alla andra och att den inte slocknar samtidigt som någon annan(kan va fulkopplad till någon annan lampa för aycn e trasig) lyser inte ayc så är det troligast att den är trasig. När du kör den så ha rutan nere å tryck på i en lång kurva så aycn får jobba, funkar den så gör den det, är den paj så kan det förekomma att det tjuter litegrann i bakvagnen i kurvan. Rost i hjulhusen och under bilen är ett vanligt problem. I reservhjulsbaljan kan det oxå förekomma.
Evo är som vilken annan bil som helst (fast mycket roligare) så kolla att däcken inte slits snett, rost etc(kontrollerna du gör vid ett vanligt bilköp) ser ut å vara en fin bil. blitz nur spec r är ett system som låter som fan, du kan få problem på bes som vill ha den strypt lite för att minska ljudnivån (hade samma system och ja fick svetsa en ny ljuddämpare bak för besiktningen) pga det ekar i bes-hallen.
Om den har katersättare se till att du får med en katt för att montera innan bes.
Du kommer inte ångra dig om du köper evo kan ja lova wink
Senast redigerat av Krist (25 juli 2013)
Ultimate_M
26 juli 2013
underbart. finns det mer info? 3 timmar kvar till bytet
441 Inlägg
26 juli 2013
Mitt tips är i alla fall att ha en bra stark fickampa och åka till en gds hall och hissa upp bilen för att se hur den ser ut under. Kolla efter rost & oljeläckage mm....
