9265
Plug n Play chip och annat chiptrim
Besserwisser?
160 Inlägg
26 juli 2013
Tjenare,
Jag satt och nötte ebay här om kvällen stötte på något jag inte sett förr...
Plug n Play chip och OBD2 pluggar som programerar om bilen endast när dessa sitter i bilens OBD2 uttag?
Exempel var:
http://www.ebay.com/itm/Performance-sof … 27d5508a09
http://www.ebay.com/itm/Stage-1-GTE-Per … mp;vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/BLU-CHIP-OBDII- … 2ec947bdeb
http://www.ebay.com/itm/AUDI-PERFORMANC … mp;vxp=mtr
Helt förbryllad över chippen vi säljer i Sverige om det ska vara så lätt att sätta in och plocka bort dessa från utlandet.
Sen förstår ju jag också att tex BSR, It´s Fun, Dahlbäck os.v.. är lite mer seriös och kollar mappen för att se att det verkligen håller i längden men dessa priser runt 600kr från utlandet är 1/10 av priset i sverige?
Några funderingar eller egna erfarenheter på dessa chip? smile
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
Besserwisser?
160 Inlägg
28 juli 2013
Kan lägga till dessa power boxar, som visst ska lura ECUn ist för att flasha ECUn:
http://www.ebay.com/itm/Audi-A4-B7-2-0- … mp;vxp=mtr
Även några tankar och funderingar på dessa?
Senast redigerat av Versting (28 juli 2013)
10 576 Inlägg
28 juli 2013
Ett chip är inte ett chip idag utan bara mjukvara. Du behöver läsa ur bilens mjukvara, modifiera den och läsa tillbaka den.  Vissa, exempelvis BSR är så pass modiga att de låter kunderna göra jobbet själv. Om din bil sen inte startar, vem skyller man på då?
Om bilen startar, men man har bara kranat på mera laddtryck utan att justerat övriga parametrar, vem skyller man på då?
Mjukvara är ju ingenting och kostar alltså ingenting, men det är ju liksom hela installationsförfarandet och att förvissa sig om att det blev rätt som är intressant! Som lekman hör man tex inte spikningar, som kommer knäcka motorn förr eller senare.
De kan självklart vara bra saker du länkar till, men de flesta chansar inte och de som chansar är ofta av den typen som kommer säga att det funkar jättefint även om det låter illa eller rasar motorn pga okunskap, att man skäms eller något annat.
-=[Performance by Torpis]=-
Besserwisser?
160 Inlägg
28 juli 2013
Ah jo det är sant det du säger, jag satt och funderade faktiskt, finns inte en enda recension på någon av de jag skickat länkar på.. Satt och googlade de olika märkena och kom inte fram till något konkret svar alls..
Men visst är det dessa power boxes som finns där i länkarna som liknar boxarna från KCR Diesel trim?
Fungerar sånna boxar även på bensinare alltså, självklart med annat innehåll då men, samma mekanik, plug and play bara?
