8540
Volvo 760 krängningshämmare mått
467 Inlägg
27 juli 2013
Hejsan, är det någon som vet eller har tillgång till att mäta hur "djup" 760 krängaren är?
http://gropio.com/stek/file/5cae1q
Alltså, från rambalken ner till krängaren. Tack på förhand!
huh?
10 427 Inlägg
28 juli 2013
Den är så pass djup att man precis får dit kåpan under, dvs du kan få ett väldigt grovt mått
om du mäter en vanlig från infästningen ned till täckplasten.
467 Inlägg
28 juli 2013
Tack för svar!, har tyvärr ingen kåpa att mäta med, hur långt under motorbalken går den ungefär? Klarar jag mig tror du?
http://gropio.com/stek/file/pgonlg
huh?
10 427 Inlägg
28 juli 2013
Kan du inte mäta på 940n som du har? smile Same same.
Hade en 760-framkrängare på min förra 740 och den krängaren fick precis plats mot kåpan
och den sitter väl i höjd med lyftplattan på motorbalken.
Vanlig 23mm krängare:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/large/962566_6n3gqr.jpg
En 760-krängare borde vara 50-60mm lägre.
Svårt att uppskatta. Men med en tumstock och en vanlig Volvo 7/900 borde du kunna få fram nåt iaf smile
467 Inlägg
28 juli 2013
Har ingen på 940n heller tongue men jag tror jag har koll på det nu, annars får jag väl göra klackar och korta stabilisatorstagen ett par cm. Tack för svar!
