13758
Diesel motor i min rat rod
21 Inlägg
10 augusti 2013
ja se där tack för ett så perfekt svar tydligare går nog inte o va....smile låter som man ska skippa bmw o satsa på 850 tdi´n står en p gården nu bara oleta en bra låda kvar.... omega dieseln får nog gå vidare till någon behövande tror jag nog......smile
2 266 Inlägg
10 augusti 2013
rostigvolvo skrev:
nu e en volvo 850 tdi hemma på gården så nu lär man börja leta efter en lämplig låda då.... finns det olika automat lådor till d24an??? för det är väl den som passar???
Ja 740/940 diesel med automat.
svetsdiff !!!
456 Inlägg
10 augusti 2013
Varför ha en diesel i en Rat rod?
Behåll rak 4:an, rak 6:an eller rak 8:an som satt där original istället!
growing old is mandatory growing up is optional
21 Inlägg
10 augusti 2013
därför att den sketna raka sidventils sexan har skämt ut sig en gång för mycket o har mer vevhus komp än avgaser o den toppar ca 60km på fullgas o dra ca 4 liter milen o axet är ju starkt bedövande då man sitter o funderar på om man glömt o lägga i växeln,så den blir bojsänke i stället......o diesel går ju billigt o mörrar så gött....smile
21 Inlägg
11 augusti 2013
ni som e duktiga på diesel motorer hur sänker man tomgången på 850 tdi´n??? går det o göra eller ????skulle vilja sänka varvet med 100varv.....smile
Skåning
739 Inlägg
18 september 2013
Det kan ju bli kul att se vad det kan bli.
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
Tvättar med diesel
146 Inlägg
10 november 2013
Angående pumpen så bör du kunna ta den ifrån en ifrån en Audi 100/A6 (gen 1) 115hk 2.5tdi. 850 motorn är en audi motor, 140 och 115hk varianterna
skall i grund och botten vara samma, dock har 115hk motorn mekanisk pump!
21 Inlägg
24 november 2013
tack christian jag behöver all hjälp man kan få o det där va kanon info ska kolla upp tipset el är inte min grej o det är ju lättare o dra en wire än ett ton med kablar....smile
Tvättar med diesel
146 Inlägg
4 december 2013
Det bör finnas hjälp att få på många håll,
Det börjar bli vanligt att montera de motorerna i exempelvis
Äldre Volvos så det bör inte vara allt för svårt att genomföra!
jag gillar konceptet med en Rod med diesel motor smile
