10514
Olje returen på is bilen införvintern.
773 Inlägg
31 juli 2013
hej har köpt en 245 -90 som jag ska plockadelar från till min "vanliga" sen när alla delar är plockade har jag tänkt ha den på isen i vinter men vill turbo konvertera den först har turbo 13c och ftt klocka downpipe,grenrör behöver bara boxar och spridare men olje returen har jag tänk köpa en slang och göra någe i oljepåfylnings locket så retur olja kommer där kommer det att funka ska bara hålla över vintern smile tattar lösningar haha smile funkar det att göra så med returen?
Senast redigerat av tvedberg (31 juli 2013)
26 712 Inlägg
31 juli 2013
Är detta en blogg eller..var där någon fråga också?
773 Inlägg
31 juli 2013
hahaa undrar bara om det skulle funka och ha oljereturen så?
26 712 Inlägg
31 juli 2013
Ska inte oljereturen normalt sitta i oljetråget..?
5 176 Inlägg
31 juli 2013
Nepp det går ej. Du har inget tryck i returen så du får ha turbon väldigt högt placerad om du ska få självrinning till oljelocket. Bara borra ett hål och gänga i en adapter i tråget eller i blocket är både beprövat och enkelt smile
773 Inlägg
31 juli 2013
ok får ta ner tråget då sad ska jag borra ett litet förlitet hål för denna http://shop.klracing.se/sv/artiklar/3_4-till-an-12.html och på med loctite sen bara försöka dra i den sen på med slangen till returen någon får gärna skicka en slang som passar. funkar detta då hehe?
