10539
Volvo v70 t5, behöver hjälp att tyda felkod 982A
58 Inlägg
1 augusti 2013
har problem med min volvo v70 t5-99
problemen är många och misstänker att det är en eller två komponenter som är inblandade och spökar mycket i bilen...
problemet är att bilen hackar, dö, och förlorar motor kraft.
el fläkten stänger inte på nyckeln så att man måste nolla bilen på batariet.
hastighetsmätaren kan halvera hastigheten "på mätaren".
farthållaren fungerar inte.
abs och anti sladd fungerar inte.
har varit och kopplat upp bilen och fick dessa felkoder,
1300  -MAF (genomflöde luftmassa) - intermittent
510F  - signal fordonshastighet - intermittent
982A  - intern styrmodul, arbetsminne (RAM), fel - intermittent
904D  - pedallägesgivare felaktig - intermittent
0094  - kommunikationsfel - intermittent
0011  - hjulsensor VF, felaktig signal - permanent
0012  - hjulsensor VF, felaktig signal - intermittal
misstänker skarpt att luftmassemätaren är sönder men tror även där är ett fel som typ en data box eller något som styr många enheter  (982A  - intern styrmodul, arbetsminne (RAM), fel - intermittent) är en felkod som jag misstänker skarpt kan ligga bakom detta men vad betyder den? är det någon som vet så skriv hjärna är tacksam för alla svar, är inte värdens duktigaste så kan ha fel också
227 Inlägg
1 augusti 2013
Koppla ur lmm o kolla om bilen går bättre (mindre ryckigt på tomgång)
Hastighetsgivaren tar sin impuls från svänghjulet (misstänker denna)
Abs o antisladd går via samma givare om jag inte minns helt fel! Den registrerar inte att bilen rör på sig...
Felsökte en m56 låda förut, och då hängde allting ihop! Tex min låda va paj (bilen rörde inte på sig) så den signalerade om abs (iom antispinn regleras genom abs systemet)
Kolla spjällhuset om den klickar oxo!
516 Inlägg
1 augusti 2013
Kan va spricka på tandhjulet på vä drivaxel eller kass givare.går ohm mäta den.
Hastighetssignal läser abs från vä hjul fram.
Senast redigerat av tpc_ (1 augusti 2013)
Bygger Volvo S60 RWD för dragrace http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262890
58 Inlägg
2 augusti 2013
okej, ja ska kolla dessa saker så tackar så mycket!
