7380
Volvo XC90 -05 Hjälp med felkoder
4 693 Inlägg
4 augusti 2013
Har dessa felkoder och jag fattar ingenting av dom:
CEM - Central electronic module (D2)
0x4A31  Ejektorgivare Felaktig signal
0x4A35  Bränslenivågivare Felaktig signal
0x8B01  Positionsljus För låg signal
0x6C49  Transponderkommunikation Felaktig signal
0x3F02  Shift lock signal För hög signal
0x8A32  Helljusblink Aktiverad för lång tid
0x8F21  Vindrutetorkare Felaktig signal
ECM Bosch ME7 - Engine control module, ME7
0x710B  Kommunikation Immobilizer
Booyakasha!
4 693 Inlägg
4 augusti 2013
Enda jag märker av detta är att ena halvljuset slocknar ibland när jag drar på. Men då startar jag bara om bilen så funkar det igen. Fruktansvärt irriterande på motorväg.
Annars är jag mest nyfiken på vad det betyder
Booyakasha!
26 712 Inlägg
4 augusti 2013
Jag hade nollat dem, för att se om de kommer tillbaka.
498 Inlägg
4 augusti 2013
Är det xenonljus? Kanske dålig lampa eller ballaster isf.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
4 693 Inlägg
4 augusti 2013
Hur då "nolla"?
Japp, det är xenon
Booyakasha!
2 763 Inlägg
4 augusti 2013
Lars menar att du ska radera felkoderna och sedan köra ett tag och se om de kommer tillbaka igen. Det där med ljuset kan vara en lampa eller en ballast som håller på att ge med sig. hmm
Volvo - For Life
4 693 Inlägg
4 augusti 2013
Fast jag vet inte hur man raderar dom.
Måste man inte lämna in bilen då?
Booyakasha!
Dahlgren
450 Inlägg
4 augusti 2013
Biltemas felkodsläsare eller annan valfri.
kostar inte många hundralappar och är helt klart värt pengarna!
4 693 Inlägg
4 augusti 2013
Ja iofs, fast det jag egentligen ville veta var vad koderna betyder.
Booyakasha!
2 429 Inlägg
4 augusti 2013
Enligt mig så betyder dem nada så länge du inte raderar dem smile Konstiga felkoder ska inte ploppa upp men det händer ibland ändå att det kommer nån felkod utan vidare.
Radera dem och sedan återkommer du med resultat!  Kanske bara är en felkod som kommer tillbaka då smile
2 763 Inlägg
4 augusti 2013
Hur fick du fram dessa felkoder? Kolla på svxc.se. där lär de ha stenkoll på vad som menas med dina felkoder!
Volvo - For Life
4 693 Inlägg
4 augusti 2013
Fick hem en PPC från BSR när jag chippade bilen, då fick jag ut detta
Booyakasha!
2 763 Inlägg
4 augusti 2013
Åfan, visar de felkoder med smile
Volvo - For Life
4 693 Inlägg
4 augusti 2013
Jajjemensan! Går att köpa en sån för 3.000 om man vill kunna läsa/radera felkoder smile
Booyakasha!
2 763 Inlägg
4 augusti 2013
Sedär ja smile Har dock ingen bil längre så känns rätt onödigt för mig att köpa en sådan tongue
Senast redigerat av BOLIN_ (4 augusti 2013)
Volvo - For Life
3 181 Inlägg
4 augusti 2013
Fick du inte med instruktioner hur den funkar? Vet vara på den gamla ppc så va de bara välja erase efter man har läst av koderna
80 Inlägg
5 augusti 2013
Ser ut som om du har haft lågt/inget batteri i bilen då kan man få en del konstiga felkoder prova att radera allt och sedan kolla vad som kommer tillbaka
4 693 Inlägg
5 augusti 2013
Nope, inte om den biten.
Såg inte koderna förrän jag kopplat in den i datorn och loggade in på bsr.se
Då är det bara att köpa en sån där felkods grej då.
Booyakasha!
274 Inlägg
20 augusti 2013
Vet inte om du ha fixat det?, men här har du lite förklaring på det.
CEM är: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/ja … 42436P.pdf
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … 24#p211098
//Ha d gott
I'm with you till the end of the line
4 693 Inlägg
21 augusti 2013
Tyvärr är det inte fixat än.
Tackar för länkarna, men jag fick inte ut något av det. sad
Booyakasha!
