11961
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 925 812 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
693 Inlägg
16 juli 2018
#3181
Skoj bilen fick komma ut i friska luften. Fick du några kommentarer
2 343 Inlägg
16 juli 2018
Det var flera positiva kommentarer och frågor om komma till utställningar, även en biltidning vill göra ett projekt reportage fördelat på 3 nummer. Är ju kul att bilen uppskattas fast den inte är färdig big_smile
451 Inlägg
16 juli 2018
#3183
Den är ju ett mästerverk så inte konstigt att dem vill göra reportage om den 👍😀
5 071 Inlägg
16 juli 2018
#3184
Du måste absolut få ett reportage. Vilket fantastiskt bygge smile Du ska vara stolt!!!!!
10 171 Inlägg
16 juli 2018
#3185
Så jäkla snygg ett par snygga fälgar på den där så mumma smile
6 643 Inlägg
860 Inlägg
16 juli 2018
#3187
WOW, den custombilen blir fiin!
Helrått potensiale!
Senast redigerat av FredGaute (16 juli 2018)
1 011 Inlägg
16 juli 2018
#3188
Det här bygget behöver ännu mer uppmärksamhet, skoj att det kommer bli fler som förhoppningsvis kan få del av ett sånt här mästerverk och vilket mastodontjobb som ligger bakom  innan det blir nåt som inte går att köpa sig till, härligt Tobbe du är värd all uppskattning som du kan få smile
Tokig 08a
1 019 Inlägg
17 juli 2018
#3189
Helsicke vilket projekt, suttit och sträckläst detta några dagar.
Hatten av!
2 343 Inlägg
17 juli 2018
Hatten av!
Tack. Tror det blev lite mycket i denna tråden roll
Tokig 08a
1 019 Inlägg
17 juli 2018
#3191
MR_T skrev:
Hatten av!
Ditt garage skulle jag gärna ha! och en bråkdel av ditt tålamod att fixa med plåt och sånt..
2 343 Inlägg
21 juli 2018
Fixat lite med kylaren idag. Har aldrig svetsat i aluminium så det var ju lite spännande samtidigt big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-09eeb32bb12aff1be0da4007d20af2a3.jpg
Nedre utlopp fick ändras lite när den ville gå rakt genom framvagnsbalken. Är ju ett bra tag sedan jag kapade den och vinklade upp röret. Tänkte någon aluminiumguru kommer förbi garaget så kan han ta med och fixa men ingen sådan har dykt upp.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-232f1839f1f8cfb230849ca3d23d0181.jpg
Gjorde en pappersmall och sedan en plåt rör att fylla hålet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b4ad9103e9d795935e008399c411729e.jpg
Sedan fram med tiggen och limma dit den och den sitter fast, testade fylla vatten för att se om det är något hål och det såg bra ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-a3001d94f2f176edd4638740bdb29658.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1c1ffe71ffaea6a3084b9f487907c730.jpg
Monterade dit kylaren och nu måste någon plåt tillverkas för fläkten. Skall ju dit med en AC kylare så tänkte jag gör en plåt som täcker hela kylaren och monterar fläkten på den plåten.
1 011 Inlägg
21 juli 2018
#3193
smile
964 Inlägg
22 juli 2018
#3194
Din bil blir fantastiskt bra,mång trevliga kommentarer när du hade med den antar jag
2 343 Inlägg
22 juli 2018
Värmen tar kål på en när man är i garaget och springer runt som en yr höna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7276b7b91c6872c6ae0a1ec81002d7c8.jpg
Jobbar med elsystemet och då måste man ju dra kablar till allt så måste få dit allt som skall kopplas. Måste även svarva nya knoppar och kanske ordna någon bricka med laser gravyr så man vet vad knapparna är till för. Å mätartavla måste tillverkas men kanske först kolla hur den funkar nu så anpassar man den rätt i hastighet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7679264c93dab5f77e15c7286fd8d2af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ac43ecc2380fc9af736fc327279d0936.jpg
Nu dra fram kabel till allt så man ser vad för snabbkopplingar, relä, krympslang, nätstrumpa mm man måste handla.
2 517 Inlägg
22 juli 2018
#3196
Bli super detta, ja denna kabeldragning, det går alltid åt mer än vad man räknar med. big_smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
1 011 Inlägg
22 juli 2018
#3197
smile
5 071 Inlägg
23 juli 2018
#3198
Varifrån kommer de supersnygga mätartavlorna?
2 343 Inlägg
23 juli 2018
Värst är ju att man måste få rätt antal kabel så man inte står där med ett fint nät och så ser man att oj saknas till den prylen och då riva upp allt.
2 343 Inlägg
23 juli 2018
Vet inte, tror ena är från MG och den andra vet jag inte
