15567
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 925 803 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 517 Inlägg
23 juli 2018
#3201
MR_T skrev:
HG_ skrev:
Bli super detta, ja denna kabeldragning, det går alltid åt mer än vad man räknar med. big_smile
Värst är ju att man måste få rätt antal kabel så man inte står där med ett fint nät och så ser man att oj saknas till den prylen och då riva upp allt.
big_smile jo precis.
Tänkte på det, hur många kablar går det bak i bilen?
Jag hade 7 eller om det var 8 som gick bak i bilen. Så istället för att ta flera separata kablar så tog jag & köpte en kabel som man har till  Släpkontakt, är nog 7 men det finns för 13 åxå.
& genast har du en bibba med kablar i en ”sladd”. Då slipper man dra så många enskilda sladdar.
(Bara en fundering.)
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
2 343 Inlägg
23 juli 2018
Har ett stort system redan med kablar och kopplingar men råkade ju bygga in elhandbroms och el öppning av luckan mm så man har fullt upp med att hålla reda på styrström och knappar mm till allt extra.
173 Inlägg
23 juli 2018
#3203
Hade du tänkt att sy kabelstammen?
2 343 Inlägg
24 juli 2018
Blir en kabelstumpa med krympslang i änderna.
2 343 Inlägg
26 juli 2018
Fick lite glas till bilen idag big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6b0c7fd0be0c1256f87308800d22bf26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c1152995f7fa712d78536ecb421039ee.jpg
Fint med svart kant så man inte ser limmet när dom är monterade.
1 011 Inlägg
26 juli 2018
#3206
Är det från Veterania   i Finland de till framrutan, kommer att bli snyggt vilket fall som helst smile
2 517 Inlägg
26 juli 2018
#3207
tongue hoooooooo........... Följer med spänning hur sidorutorna passar. big_smile
Jag hoppas dom passar nu. smile
2 343 Inlägg
26 juli 2018
Det är från glasmästare i Finland.
Blir nog inte montage denna helg, har nya fönster till huset att montera sad
451 Inlägg
26 juli 2018
#3209
Samma här, har 3 fönster och byta, men den förbannade värmen tar bort lusten att göra något.  Men fick bytt drivknut på V70in.
5 071 Inlägg
27 juli 2018
#3210
MR_T skrev:
JohnWayne skrev:
Varifrån kommer de supersnygga mätartavlorna?
Vet inte, tror ena är från MG och den andra vet jag inte
Kanon må jag säga smile
2 343 Inlägg
29 juli 2018
Varit hårt skruvande hela helgen men på fel saker, huset fått en ny fönsterdörr och 4 nya jätte fönster som väger fläsk sad och sedan fick bruksbilen en dragkrok så man kan frakta lite skit.
Har även beställt lite prylar till bilen så jag kan fortsätta med elsystemet. Blir hydraulisk bromsljuskontakt för det var så bökigt få dit en mekanisk. Har även tänkt sätta varvräknare, tempmätare och oljetrycksmätare i motorrumet så har man koll på allt när man är under huven. Inne i bilen finns det bara tempmätare och lampa för oljetryck. Så nu är dessa prylar på väg.
1 011 Inlägg
29 juli 2018
#3212
Känner igen det där med att kåken måste få sitt, men vi väntar så gärna på dina uppdateringar smile
2 343 Inlägg
1 augusti 2018
Förde rutorna till garaget så man inte har sönder dom i skuffen, var tvungen testa en och se om det passar och om det ser bra ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5e982791671648afbf8d68cdf5076ecc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c02edd33ed43e3a5cf48cd728f82f73b.jpg
Blir nog bra.
1 011 Inlägg
1 augusti 2018
#3214
Kommer att bli super och att slippa se nån ojämn silikonsträng är ju en bonus smile
451 Inlägg
1 augusti 2018
#3215
Ser bra ut, otroligt vad en bit glas kan göra för helheten. 😎 som att sätta fina fälgar på en rosthög till bil,det lyser upp den.
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
2 augusti 2018
#3216
Mycket snyggt och elegant. Modern look med svarta kanten som döljer limfogen.
2 517 Inlägg
2 augusti 2018
#3217
Snyyyyygt, bilen ser lite argare ut nu. Va mycket lite färg kan göra. smile
10 171 Inlägg
4 augusti 2018
#3218
Snyggt med limmade rutor smile
6 643 Inlägg
2 343 Inlägg
4 augusti 2018
Kul att svårt kant och limmad ruta gillas så jag inte är ensam att tycka så för då blir det ju knas roll
Jobbat lite på elen men är ju inget kul att fota kablar big_smile men lär fota när det är inne i strumpan och har lite krympslang som avslutning.
Hämtat en kasse med olika kabelkontakter, blir vattentäta i motorrum och vanliga inne i bilen. Tror det blir bra.
Sedan har jag tagit isär torkarmotor och fettat in prylarna där. Efter det fick jag svarva lite nya brickor och distanser för jag handlade nya torkararmsboxar så jag får kromade små torkararmar. Monterade sedan motorn och boxarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-46b453e25edef74670a4d534280105d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f1611361afcd66b561e8f2cbe4bc0185.jpg
