7930
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 925 799 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
1 011 Inlägg
4 augusti 2018
#3221
Härligt när mer och mer prylar kommer på plats smile
2 343 Inlägg
5 augusti 2018
Fördelaren har fått sig en översyn, elen går framåt och sedan har jag byggt en mätarhållare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5db05808f4d5b8694d2b3fb5fce1938c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d16566c234c309117d28a477a898e4c6.jpg
Fördelaren är lite smutsig roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3895ce33e57fe0c941e0d7405b78fdb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c3480ec83445ed626353e1544ea7c214.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1f4553a08b280e0873cfb6eda954e3bc.jpg
Plockade isär hela skiten och svarvade vissa ytor och andra fick lite fil och polering så all ytrost försvann. Sedan detta in rörliga delar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-44c14afe84121e9974e136d45bff8079.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b572c31d328bb669ce70c44fe4cb3fa6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-204d8a14b3ad312318ec6a5b1a28ab97.jpg
En polare hjälper mig med elen big_smile blir riktigt bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-083cafb1784237ac227cf8a88cc48479.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5f923d5aec52d473ef04fecacf1fa53a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4ff1887568c4c0f06f02d5d02681fda0.jpg
Byggt en mätarhållare. Nu är ju frågan om man skall måla den vit som motorn eller måla den bilens färg eller bara göra ett snabbfäste och ha den i skuffen och när man vill veta något tar man den från skuffen och sätter den i snabbfästet och kollar läget ??????
1 011 Inlägg
5 augusti 2018
#3223
Ska du gömma den här skapelsen, måla i bilens färg och ha den där du kan se den inne i kupen smile
Är det nåt form av Heifördelare som du snyggat till ser ut som den jag har på Musse,snyggt i alla fall?
Senast redigerat av turbo57 (5 augusti 2018)
2 343 Inlägg
5 augusti 2018
Jo en HEI original.
Vill inte ha så många mätare inne i bilen, tänkte man kollar puls, tryck och feber under huven big_smile
Scania v8. Din dröm, min verklighet.
461 Inlägg
5 augusti 2018
#3225
Personligen så hade jag haft iaf tempmätaren inne i bilen för att ha bättre koll utifall att det skulle börja gå uppåt. Så man hinner döda den innan de går för långt. Men annars så tycker jag du ska behålla inne i motorrummet. De går snabbare och lättare att se utifall att något är fel.
Är en såndär tyst följare men varje uppdatering är lika roligt att se varje gång. Sjukt impad av ditt arbete. big_smile
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
2 343 Inlägg
5 augusti 2018
Har tempmätare och oljelampa inne i bilen så man får lite varning smile
Kul att det gillas big_smile
461 Inlägg
5 augusti 2018
#3227
Och färgen tycker jag du ska ha samma som på bilen.
En annan fundering jag har. Vad ska bilen heta sen? I papper å allt? Och något specialaremblem får du ju allt ha på den wink
Mvh Jonathan
2 343 Inlägg
298 Inlägg
6 augusti 2018
#3229
Man blir tyst i stum beundran....
Freude am fahren
436 Inlägg
6 augusti 2018
#3230
Härlig blandning mellan nytt och gammalt med rutorna, angående mätarna röstar jag på att de blir fast monterade där de är och att lådan lackas i samma kulör som bilen.
2 343 Inlägg
11 augusti 2018
Går lite sakta här i världens ände sad fått klart instumenthållaren till motorrum och tillverkat en plåt till kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7cf79446f053ce4d49ae56b8b2228b87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c95e01905ad2edd9080094ae8cad0ca3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ee48e335a3ca97979bb5dc83d5e4a09b.jpg
Så blev den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-853f621a99978da16bed8d9449e345ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-832bcc780976f6703954f2ad34d23f1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4acfe67737d8a605de1a044a0ecc78ee.jpg
Trodde jag skulle få plats med kylfläkten mellan motorn och kylaren men det gick så klart inte. Då blev det ju genast problem att ha den framför kylaren för jag skall ju ha AC kondensor och den måste ju sitta framför kylaren så det blir lite effekt på den och sätter man kylfläkten framför den blir det ju bara pannkaka av allt. Beslutade att göra en alu plåt och montera kondensor på insidan av den och kylfläkten utanför. Tror det blir bäst.
6 643 Inlägg
12 augusti 2018
#3233
Blir ju skitfint de här smile
Senast redigerat av farbrorbozze (12 augusti 2018)
1 011 Inlägg
12 augusti 2018
#3234
Förstår inte vad du menar att det inte händer nåt, blir ju mycket gjort och som vanligt blir det snyggt smile
964 Inlägg
17 augusti 2018
#3235
Ser fantastiskt ut,satt här på morgonen o kikade lite,började fundera på varför det inte kommit några uppdateringar frå mr t,hade av nån anledning kommit åt avfölj knappen,blev ju riktigt nöjd när jag tryckte på följ ,då kom ju massa uppdateringar.
Själv  så har det vart segling hela sommaren men nu börjar jag köra runt lite igen
2 343 Inlägg
17 augusti 2018
Hahaha råkat ut för samma big_smile
Låter otroligt trevligt med segling. Här är det bara arbete, husjox och bilbygge hela sommarn.
2 343 Inlägg
17 augusti 2018
Varit och jobbat ett par timmar på bilen och provade även om mätarna passar efter lackering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-07621b6a2af7697d4787742703ed8062.jpg
Blir ju bara kul öppna huven nu smile
Freude am fahren
436 Inlägg
17 augusti 2018
#3238
Snyggt!
6 643 Inlägg
2 343 Inlägg
18 augusti 2018
Fick lite mer avslut idag big_smile Bakskärmar monterade, turbinen fastskruvad, startmotor på plats, skyddskåpa över turbin och fästen för ac kondensor klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e24bf9304c63c7e8626606285fd8baf9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-019762cf9a97cf0c82c8c87a83967b17.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-06e6b7037036040c669d1bd028834a9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4aef252d9a75975b9352f4c772d0aedc.jpg
Skönt att få lite saker på plats.
