5942
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 925 792 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
2 517 Inlägg
18 augusti 2018
#3241
Snyyygt, när du är färdig med bilen så kan du leverera den till mig. wink
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
226 Inlägg
18 augusti 2018
#3242
Lika hög klass som alltid! Hoppas på att nå nära din nivå smile
2 343 Inlägg
18 augusti 2018
Yes meddelar när jag kommer big_smile
2 343 Inlägg
18 augusti 2018
Bilderna ljuger roll
693 Inlägg
19 augusti 2018
#3245
så läckert bygge och passande färg!
2 164 Inlägg
19 augusti 2018
#3246
Ska du åka med så smala däck eller ska däcken sticka ut som dem gör nu? smile
2 343 Inlägg
19 augusti 2018
Jepp smala däck, dom skall bara flyttas in en bit.
207 Inlägg
19 augusti 2018
#3248
Följer i det tysta men nu vill jag kommentera:
Jäklar vad fin bil du bygger!
2 343 Inlägg
19 augusti 2018
Tack och kul att det gillas smile
2 343 Inlägg
19 augusti 2018
Jaha då var det inget garage på 3 veckor. Nu blir det åka på semester och ladda batterierna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6b0bd7d2850238a5a364a9e979013243.jpg
Jobbat på värme/ac, fick ändra på defroster uttagen och lägga till friskluft. Sedan lite färg på så nu skall den vara klar.
1 011 Inlägg
19 augusti 2018
#3251
Hoppas du får en bra semester, vi väntar med spänning vad det blir för underverk som kommer fram när du är tillbaka smile
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
19 augusti 2018
#3252
Här går det framåt minsann!
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
19 augusti 2018
#3253
Blir hur bra som helst smile
298 Inlägg
20 augusti 2018
#3254
Är det nån som förtjänar semester så är det du !!! Ha några fina veckor nu !
2 343 Inlägg
16 september 2018
Då var semestern bakom en cool
Var till garaget igår och hade nog semesterhjärnan inkopplad för det blev inte att ta några kort big_smile men jobbade på rattstången, när jag kortade den så hade jag ingen tätning att sätta mellan växelrör och yttre röret på rattstången och det är ju bra att ha den så det inte låter eller luktar Chevy motor när man kör big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-452b1d49868b222b24e991272a27aa90.jpg
Mycket prylar på en rattstång. Var tvungen bygga om staget till tändningslåset för själva brytaren sitter nertill på rattstången och är kopplad via en 3mm stång till låset uppe vid ratten. Men bidde inga kort på det sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5cae80b72c99b2272f2f6bceb34fab1c.jpg
Fönstertätning den i skumplast var bra som tärning mellan växelröret och yttre röret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7755237c565767d17ce0bf0aab29d446.jpg
Slipade å polerade även denna delen en sista gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-f07f48ae8fd87f7b3b887c79347ca3cc.jpg
Och här är allt monterat på plats. Trodde jag kunde glömma bort rattstången men det gick inte för ringen inne i stången som är till tutan saknas så fick beställa en sådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-b07f508df36e758dab8986706a994b83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0d364028bf3a4ebb64c381015d7588b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0b6b0a3af72859514eb0fccb6d268377.jpg
Tur man har världens bästa polare som jobbar på mitt elsystem. Fint blir det. Nästa helg lyfter vi nog in hela elsystemet, saknas några meter kabel till alla extra funktioner jag har i skuffen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-eb9dfac6fd6401909f60a5c7755449fa.jpg
Skall bygga om bromssystemet lite. GM huvudbromscylinder är lite fet och svår att mata med olja från behållaren i motorrum så lägger i en Volvo cylinder som även stämmer mer med bromscylindrarna. Sedan skall jag byta skivor fram till ventilerade men det blir efter elsytem är färdigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-571845d0ee8bb34625195df6ad1b9ee2.jpg
Lånat en huvudbromscylinder av en polare så jag kan göra färdigt alla delar. Handlar sedan en ny cylinder så vet man att det blir bra. Behöver nu tillverka rör till oljematning från behållaren i motorrum och tar måtten från Volvos behållare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6333accd05561715841de607d523156c.jpg
Svarvar delarna i rostfritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-38eb42ae6a4cc80920394e7f444c2089.jpg
90 graders pipen är 8mm och har borrat ett 8mm hål i adaptern till cylindern. Sedan svetsa dit den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d24d1bf85be8000189bb26a08e88442b.jpg
Tillverkade bara en nu så man ser att det fungerar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9f5b4303960c5c121eefbb3a6b9898da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-722a6d3ff789813d23358d1d414d1a2f.jpg
Lite smidigare blir det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5b5ef4506596c6202e5bcc7de3430524.jpg
Så blir det nog bra. Huvudbromscylinder mätas med 8mm bromsoljebeständig slang via behållaren på torpedväggen och slangen kommer via hålen som syns på bild.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ba04a18be3eaa19d9ff9667a59f6a2d9.jpg
Här inte legat på latsidan fast man var på solsemester big_smile beställde lite rostfria kopplingar till värme och kylning av lådan.
860 Inlägg
16 september 2018
#3256
Hmm, skulle hatt et par slike 90 graders koblingsstykker...!
Savner å ikke ha dreiebenk!
Senast redigerat av FredGaute (16 september 2018)
1 011 Inlägg
16 september 2018
#3257
Härligt att du är tillbaka med nya friska uppdateringar, hoppas det varit en bra semester smile
5 071 Inlägg
17 september 2018
#3258
En klass utöver det vanliga smile Det finns en hel del smådelar i en rattstång tongue
38 Inlägg
21 september 2018
#3259
Kommer ej ihåg hur den ser ut invändigt, men kan detta vara något om du ska ha en? https://verktygsboden.se/stereo-radio-h … -110-svart
Eller ska det vara ”real deal” i sådana fall?
38 Inlägg
22 september 2018
#3260
Inte så långt kvar till
1 000 000
visningar
Grattis i förskott!
