9566
Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
1 925 740 Visningar
Uppdaterades senast 27 januari 2025
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
21 oktober 2018
#3301
Stereo alltså? Jag trodde du skulle ha en grammofon någonstans... i plåt förstås, med högtalartratt framvalsad i engelska hjulet tongue
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
2 343 Inlägg
21 oktober 2018
Fan det här jag inte tänkt på. Måste revidera big_smile
1 711 Inlägg
21 oktober 2018
#3303
Måste köpa tidningen!
2 343 Inlägg
21 oktober 2018
Låter bra, vill ju inte dra ner upplagan för dom roll
298 Inlägg
21 oktober 2018
#3305
Den risken är obefintlig... smile
10 171 Inlägg
22 oktober 2018
#3306
Blir grymt smile
2 343 Inlägg
27 oktober 2018
Här var det full fart med elsystem roll
Monterat ihop kylaren med fläkt och kollat att det fungerar. Handlade en sugande fläkt men fick ju revidera och flytta den framför kylaren. Tänkte att det bara är att vända polariteten men det hjälpte inte. Läste sedan att 16" fläkt inte går att vända på vingen och trodde det var sant men gick hur fint som helst att vända. Så det fungerade och nu blåser den som f. Bidde inga bilder på det. Får ta imorgon.
Sedan jobbade jag på batteri + som skall till startmotor. Hittade en fin genomföring som jag borrade hål för och fick även fila en hel del. Men nu sitter den på torpeden och det blir en bra lösning för mig för kabeln kommer via sparklådan och den är ju inte så lätt att vinkla hur som helst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-deed141cbbab3d26a6a8b1c09f8702d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-0faec2c3e142104d75ab8ab30cbf85f2.jpg
Så blev det.
1 711 Inlägg
27 oktober 2018
#3308
Sådana detaljer är sköna, speciellt om det skulle behövas meckas med i framtiden. Snyggt!
Jag har en liknande till min msd box, den har jag i handsfacket och tändkabel till genomföring och sedan från torped till fördelare.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
27 oktober 2018
#3309
Mycket snygg och bra lösning! Härligt att det går framåt smile
451 Inlägg
28 oktober 2018
#3310
Blir kanonbra ju 😎
2 343 Inlägg
28 oktober 2018
Nu har kablarna trimmats till rätt längd och börjar få en strumpa över.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-bc41ac51e0f599da40f52cefb238bcf6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9f00254a7a9ca2292f1a67782ad26906.jpg
Fick öppningsbara bunt band av en kompis i Kalix som håller på bygga en 32a. Han sa att dom är ett måste när man drar kabel och det är verkligen sant. Underlättar extremt när man kan dra kablarna och sedan spänna fast dom och lägga till nya och öppna dom igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2b81a48b2147591e6750931e70d5d48d.jpg
Tillverkade ett fäste för givaren till bromslyset. Skulle först ha en tryck givare men har bytt huvudcylinder så nu blir det mekanisk igen roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-18cbf993f028643abb19edc79d3f35c3.jpg
Tillverkade även ett fäste till bagageöppnaren men det var inget snyggt. Måste fundera lite och göra något som täcker hela låset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-5f66b52e0f51996d353bbd9eda213173.jpg
Här är kylsystemet ihop. Måste nu ta isär och måla svårt. Tänkte först gömma relä innanför kåpan men då blir det otroligt mycket arbete om man behöver byta det någon gång.
1 011 Inlägg
29 oktober 2018
#3312
Imponerande som vanligt, vettigt att ha reläet lätt åtkomligt smile
10 171 Inlägg
29 oktober 2018
#3314
Grymt vackert smile
2 343 Inlägg
3 november 2018
Blev inte så mycket vettigt gjort idag, skulle först och hämta några säkringsdosor i Finland men det är ju någon jädrans söndag mitt i en lördag så då öppnar man med söndags tider sad Sedan har jag världens obalans i ett framdäck på brukisen så handlade ett nytt däck och monterade den. Upptäckte sedan när däcket var ok att det var fel hål på fälgen så man fick tillverka en bunt navringar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2281806143e1cac403462ce47045294a.jpg
Fick i alla fall monterat två säkringsdosor och ett relä. Tanken är att ena dosan går direkt från batteriet och andra styrs via tändningen med ett relä.
Eftersom man behövde navringar på en lördag var det bara tillverka big_smile
Klippte 4 bitar 0.8mm plåt. Egentligen skulle det vara 0.85mm men 5 hundringar tror jag är helt ok på en fälg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e5e3cf2315274b4ca6881ae5e96abb45.jpg
Svarvade ett rör så det har samma mått som fälgen och även samma fas som fälgen. Valsade plåten jag klippt så den blev rund. Satte in den i det svarvade röret och knackade yttre kanten mot den svarvade fasen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-dcadf28d4f91cb9fc294da43b7aa7b54.jpg
Så ser ringen ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2fd749ebc9741025fe24ed405f83e476.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7f2ccd735dd6387c45f34b231473ee88.jpg
Satte navringen i fälgen och skruvade fast hjulet. Blev som en dröm att köra igen.
Ett av däcken som endast gått 500 mil kastade otroligt mycket så den behövde 90g balans vikt och det är ju knasigt så handlade ett nytt så blev det bra med 25g.
2 343 Inlägg
3 november 2018
Tumbleweed skrev:
Snabb insats direkt! Hopplöst att köra med obalans
Jo man blir galen av vibrationerna och skall åka en 70 mil nästa vecka så bäst åtgärda direkt.
1 011 Inlägg
3 november 2018
#3318
JaJa är inte förvånad , att du fixar det utan problem, härligt som vanligt perfekt smile
2 343 Inlägg
4 november 2018
Idag var det lite nytta smile
Var ju inte riktigt nöjd med låset till skuffen så blev ny design. Beställt en ny solenoid som är lite starkare än den som kom med låset, tänker dra en vajer till panelen mål om tanken och ha solenoiden där. Sedan bygger jag en öppnare som är dold under låset och denna öppnaren kopplar jag till vajern.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2cf70c3fe535e7a8df1931d00a60c598.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3bb93b98a73e225ec3dbcaeb442eed80.jpg
Här är den nya öppnaren färdig. Bara blästra och måla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-df988ad80bfa5f63b40e6118dedc55b7.jpg
En ny kåpa över låset tillverkas av rostfritt
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-aaffa04d596e9f64e5cfa0eca8a999c9.jpg
Låset på plats och testar att vajern går fritt och det blev kanoners.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-ff3ebab473855851488c8803abc20190.jpg
En före bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-c8b85704a48b0d7a919ca891dd0324f5.jpg
Och en efter bild. Är ju inte snyggaste i världen men nu kan man sova gott på natten. Kanske byta till någon snyggare skruv.
1 711 Inlägg
4 november 2018
#3320
Grym skillnad! D e så värt det att kötta på med alla dom små detaljerna oxå 😄
