Modern hot rod
Bygger min egen bil och det skall bli en hot rod som tillverkas i plåt. Tanken är att bilen skall ha ett modernt stuk på ett gammalt sätt.
  • 675 Följare
  • 1 739 038 Visningar
  • Uppdaterades senast 3 maj 2023
MR_T
13 oktober 2018 · 2 340 Inlägg
quinna skrev:
Tror inte jag har sett någon bredda bromsok förr tongue
Man måste ju modda lite big_smile
Tror jag tillverkar egna ok sen någon gång då bilen är färdig. Tänker att det kan vara fint i rostfritt och polerat.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
Sukkan
13 oktober 2018 · 451 Inlägg
Ja varför ska man göra som andra när det går att att modda bromsoken 🤣😂
MR_T
Jo lite annorlunda måste man vara big_smile
eastmotorsport -sommar ska de va....
13 oktober 2018 · 4 524 Inlägg
Jäkligt bra, nu kan du ju bromsa lite tuffare också.
turbo57
13 oktober 2018 · 1 011 Inlägg
Undrar om det finns några begränsningar på den här mannen, nu väntar vi bara på att du hämtar malmen och gjuter några rostfria ok själv, men det här är inte så illa heller smile
jompazx
13 oktober 2018 · 291 Inlägg
Jag hade också den idén om att bredda ett sådant ok på det viset en gång sedan men vi gjorde på ett annat sätt istället. Är det vanligt att man gör så? Det var iallafall Kul å se att det funkar
Senast redigerat av jompazx (13 oktober 2018)
MR_T
jompazx skrev:
Jag hade också den idén om att bredda ett sådant ok på det viset en gång sedan löste det sig på annat sätt. Är det vanligt att man gör så? Det var iallafall Kul å se att det funkar
Vet inte om det är vanligt och vet inte hur det kommer fungera. Tycker ju att det skall fungera men det lär man se när man har olja i systemet och får tryck på prylarna.
jompazx
Rättelse,
Det ska bli kul å se om det funkar! Det gör det säkert!
FredGaute
14 oktober 2018 · 860 Inlägg
Lage kalippere selv...!?
Får man lov til det?
MR_T
14 oktober 2018 · 2 340 Inlägg
Varför inte tongue
FredGaute
Varför inte tongue
Tja.. I Norge tviler jeg på at man får lov til det, jo kanskje på en så gammel bil som denne... nei faen, den er jo helt ny, hahaha!
Djo
14 oktober 2018 · 10 157 Inlägg
Grymt jobb smile
MR_T
20 oktober 2018 · 2 340 Inlägg
Fått ner bilen på hjul igen och jobbar med massa små saker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-04986aadedfab5b3d72968fa6ed5986a.jpg
En skiva var det lite kast på så justerade in den i svarven och planade ytan som kommer mot naven. Nu är det bra igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1fcf27bc5fe9bdd6c494277b2877a08e.jpg
Tog även och målade distanserna så man inte får en massa rost på oken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-7a13822c7234468260895890aa141752.jpg
Efter målning putsade jag anliggningsytan så det inte blir nå knas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4d0894d45dbfb90ded9fcdbc7584239e.jpg
Nya Grade 8 bultar dragna i moment.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-70c003b0e201e438727e7b76dcbaa2f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-8a099bc480672f7719113f2ceb5985cb.jpg
Så blev det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4f69ad1cdb4fce018666c3ae5982ca89.jpg
En polare hjälper mig med elsystemet, han är super på få kablarna snyggt och nu drar han längderna så man får dra en strumpa över sedan. Behövs en kabelgenomföring på torpeden så det är bara tillverka en.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-91ac7292c0dfad6ec56a77e5fb5dbc53.jpg
Svarvar en rostfri bricka till genomföringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-4b0dbdb02b8e7c400872b331098e8262.jpg
Sedan tillverkas en borrmall som styr upp i hålet på den rostfria och även i torpeden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-e8d948c6279f06f6298771c5db2e3ed6.jpg
Borrar först ett 5mm hål i borrmallen som är för M6 gänga. Borrar sedan i den rostfria brickan hål för M6 gänga. Efter det borrar jag 7mm hål i borrmallen så jag får borra i torpeden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d824b273ff79a9b4b5dd15feb619b798.jpg
Där är då borrmallen nu på plats och hålen borrade. Borrmallen styr upp genom hålet i torpeden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-6023b559ba67ef7cee6581cc127d681d.jpg
Skär ut en gummibit på 3mm som får vara tätning för kabeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-3462d0fd53f1bf94437c3b7c0949f291.jpg
Har svarvat bort styrningen på borrmallen för att den blir en bricka på insidan av torpeden. Även gängat M6 i rostfria brickan.  Nu klart för att montera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9cf7b9b5d36f1441035b81bddc21dc09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-33a84951a62cbc0ba3d4f6a4d91cebb0.jpg
Så blir det.
Sedan var det lite mer med bromsarna. Saknas fortfarande rör från huvudcylinder ner till ramen där allt är draget. Har handlat genomföring till torpeden som är i rostfritt och hade någon vänlig bricka men det såg så billigt ut så fick jobba lite på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-2de81169429126e4a2e2637437c7ba46.jpg
Ytan är lite rå så slipar ner den med 240/600/1200 papper.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-49541fd1c11913bc3e659643f4a60139.jpg
Polerade sedan så det blir blankt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-1fcb993cbb2649c1467fb83b19d095be.jpg
Svarvar även en ny bricka i rostfritt och polerar den så blir det säkert bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-9e69311e419823198d4e088f2743ead0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-452bbb173e5ef551f53cd3da5d73c560.jpg
Nu skall man nog kunna leva med det big_smile
Tumbleweed
20 oktober 2018 · 1 711 Inlägg
Det är skönt att inte lämna något orört och inte lämna till slumpen .
Detaljer är avgörande i ett mästerverk
Martee
20 oktober 2018 · 581 Inlägg
du gör det bara fint du!
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
turbo57
21 oktober 2018 · 1 011 Inlägg
Det här är vad jag kallar super finish, bara att bocka smile
21 oktober 2018 · 14 060 Inlägg
Fyfan! Så jävla otroligt proffsigt bygge!!! Jättesnyggt från början till nu och förmodligen ända till slutet!!!
/Benny
Min youtubekanal!
MR_T
21 oktober 2018 · 2 340 Inlägg
Länge funderat på vad jag skall sätta fast slutsteg, larm mm bakom ryggstödet. Blev till slut en 5mm aluminium plåt. Inte så mycket att visa men lägger in några bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-54944ea8b8a8ac44cc115009e729b3ce.jpg
Drog en liten förstärkning på baksidan av plåten så blir det inge flex big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-29601454e506d5fd3871616d6e74094f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-d4f25bc084d51a8ee52a107185f61e76.jpg
Skruvade fast steget och sedan plåten. Tror jag målar den svart.
turbo57
Tjusigt smile
MR_T
Ni måste köpa den tidningen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/22/21982/21982-fcbbe0f8f7a1f634c92a95445c2aab05.jpg
