31984
Bytte hjullager bak på en caddy -06, nu problem??
424 Inlägg
7 augusti 2013
Tjena gott folk..
Jag bytte hjuillager på sambons Caddy -06 idag. Var ju lätt då det var en komplett sats. Bara ta loss ok, skiva, navet så kom ju hjullagerhuset. Men nu efter jag monterade allt så lyser abs-lampan samt anti sladd lampan..
Alla delar såg lika ut som originalet, jag har inte köpt från Biltema, utan skruvat.se...
Någon som kanske vet vad felet är, eller det kanske bara är så lätt som att putsa rent sensorerna??
424 Inlägg
7 augusti 2013
Hon köpte:
http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P58188.aspx
Med inbyggd magnetisk sensor, står det..
5 175 Inlägg
7 augusti 2013
om du har möjlighet så läs ut felkoder.
Troligtvis kommer du få felkod på antingen mekaniskt fel eller fel i stömkretsen.
Är det "mekaniskt fel" så kan det vara kransen, som borde sitta i hjullagret om ja inte missminner mig. var ett tag sedan ja bytte något.
Är det "elektriskt fel" så är givaren eller kablarna kass.
Hur bytte du? var det pressat eller satt det på en axeltapp?
edit. såg din länk nu.
Senast redigerat av mb_pucken (7 augusti 2013)
424 Inlägg
7 augusti 2013
ja, som du såg på länken, så är den ingen krams utan inbyggs magnetisk sensor..
5 175 Inlägg
7 augusti 2013
Japp som jag hade för mig att det var. Tänds lampan nät du kör eller lyser den direkt när du startar? smile
424 Inlägg
7 augusti 2013
den lyser direkt vid start.. testade att köra på grusväg och tvärnitade och alla hjul låste sig..
5 175 Inlägg
7 augusti 2013
Då skulle ja läst ut felminnet och om passat på om möjligt att läst av hjulhastigheten med en vas (vag dator) men tror att bara felkoden kan avslöja felet.
Är ju svårt att skada abs givaren vid monteringen av nya lagret så antar att du antingen fått ett lager utan "abskrans) eller med en skadad krans eller på annat vis felaktig så givaren inte känner av att hjulet snurrar eller läser fel hastighet och därför registrerar ett fel.
424 Inlägg
7 augusti 2013
Jag gick ut igen med bärbara dator och en odb II sladd inkl vcds program, men lyckades inte få igång den som vanligt, men ni slocknade alla lampor som det skulle big_smile
5 175 Inlägg
7 augusti 2013
Det låter bra. Är det så att dom skulle tändas när du kör så gissar ja på att nått är knas med ditt lager som ja beskrev tidigare smile
