15693
Bränsle system läker
69 Inlägg
9 augusti 2013
Ha problem med att mitt nya bränsle system läker på vissa ställen
Har ett nytt filter som är öppnings bart så jag kan byta bara själva filtret, det läcker i gängorna på filtret. Kan det vara för att ditt sitter för nära pumpen (är en walbro in line pump)
Ett koppel läcker också, har testat med gängtejp men funkade så där,
Vad ska jag testa med? Nya koppel eller mer gängtejp eller nå locktajt som är till för att täta
Måste man ha något speciellt när det är bensin när man täta?
69 Inlägg
8 309 Inlägg
12 augusti 2013
Gängorna på filtret - har du dragit åt dem ordentligt? Har du lösa kopplingar på filtret? I så fall, sitter det någon tätningsring (koppar/alu/tredo) mellan filter och koppling? Samma sak med kopplingen som läker, har du dragit åt ordentligt?
251 Inlägg
12 augusti 2013
Jag har haft liknade problem gängtejp tål inte bensin men använd tror det var crc flytande packning finns på OKQ8 den tål bensin borde funka eller om du kan få dit en O-ring
7 283 Inlägg
12 augusti 2013
Vad är det för gänga/kopplingar som du använt då?
69 Inlägg
12 augusti 2013
Jag har drage ordentligt, hydral koppel på slangen och dom som följer med på filtret. Loppet ha jag löst de va ett dåligt koppel som följde med som jag bytte ut till ett ordentligt.
På filter miss tänker jag efter ordentligt undersökning nu ikväll att de är för små omringar...
