24230
Byte av motor, från 240 till 740 utan att byta växellåda?
112 Inlägg
10 augusti 2013
Hej, ska byta motor från en gammal 240 (årsmodell äldre) till en 740 -86. 240in har en 4 växlad låda och 740in har en 5 växlad låda, alltså utan overdrive knappen.
Kommer det passa rakt av eller måste man göra något mer?
5 089 Inlägg
10 augusti 2013
ska du byta lådan också?
och har 740in fördelningslocket bakåt får du flytta över axeln från gamla motorn för det får inte plats i bak där på 240.
\Lindgren
112 Inlägg
10 augusti 2013
Jag ska byta FRÅN 240in TILL 740in, och tänkte ha kvar lådan i 740in, vilket är en 5 växlad låda, och i 240in är det bara 4a..
5 111 Inlägg
11 augusti 2013
Passar rakt på.
112 Inlägg
12 augusti 2013
Volvo544special65 skrev:
Passar rakt på.
"Passar rakt på".. Skulle vilja veta mer detaljerat.. Inget man behöver byta ? Eller ska det bara vara att passa in nya motorn ?
Anledningen är för att motorn i 240in är ett turbobygge, därav motorbytet, slipper vi ta lös allt och sätta turbo på andra motorn.
Vet inte riktigt vad för motor det är i 240in, men tror det är en B230, och i 740in är det en B230A
135 Inlägg
12 augusti 2013
Det passar bult on på alla fästen och liknande, enda som kommer skilja är att det blir mer utrymme mot kupén då 240'ns motor har fördelaren i blocket.
514 Inlägg
12 augusti 2013
740 med b230a har oxå fördelare på blocket
135 Inlägg
12 augusti 2013
Aha, se där! Alltid lär man sig något nytt:)
