13379
Lite funderingar kring motorbyte och ev, ombyggt fordon.
5 176 Inlägg
11 augusti 2013
Hej.
Jag håller på med att renovera en w123 cupe och börjar fundera på vilken motor jag ska köra på.
Bilen är från början en 280ce på 156hp orginal och ca 220nm i vrid. Årsmodell 1978.
Dom olika motorerna jag funderat på är:
om605.960 effekt. 150hp, vrid 280nm. 2,5l turbodiesel.
Eller mercedes 560 v8 från w126 efter 88 med katt. ca 300hp vet ej vridet.
Med om605 så faller det så klart på vridet men läst på sfro att dieselmotorer inte behöver uppfylla några andra avgaskrav än bilprovningen och bör därför gå att byta pump på och sedan bromsa ner den till "rätt" vrid.
Pump måste jag byta iaf för att göra den mekanisk i stället för elstyrd som sitter original. Går det då att regga den med "bromspapper"?
Med v8 så måste den reggas som ombyggt fordon vilket om ja förstått saken rätt innebär följande.
Byta bromsar, Kan jag använda dom från w126? passar rakt på. tar såklart hela bromsystemet.
Byta växellåda, Följer med motorn.
Byta bakaxel. Kan jag då ta en ambulans diff bara eller alt. flytta över diffen från w126?
Behöver jag göra nått mera?
Förstärka framvagn?
Förstärka kaross? Kommer att göras vilket som med extrabalkar till bakvagnsinfästning m.m.
Väljer att fråga här i stället för att prata direkt med srfo då ja inte vill ta upp deras tid så här tidigt i planeringen.
