9223
Varför är allt i biljuds-väg så budget?
165 Inlägg
17 augusti 2013
Tjenare, Köpte mig en B2 ES8 MK3, alltså en liten söt 8" som vill ha 300W, och med en kortare förklaring utav försäljaren så ska den klara 600W när den är inspelad och spindlar och allting är mjukt.
I alla fall, Mitt första slutsteg till den var ett gammalt steg, ett svenskt märke brun/grått 300W stod det på, det brann efter ca 1 tim spelande, kondensatorena svällde, så jag gissar på överhettning.
Mitt nästa steg var ett billigt steg, Det blev bara tyst, lyste och allting, men var stendött.
Värt att notera så var detta installerat i en annan bil, med annan stereo, kablar och batteri.
Fick tag i ett billigt mutant steg, ett sådant man köper på netonet för 1000Kr, Det skulle klara att bryggas i 2 Ohm, inte då!
Ena kanalen brann och det är oanvändbart nu.
Är det detta man ska förvänta sig av billiga slutsteg, jag menar vadfan inte kan en helt ny bas förstöra slutsteg?
Han har ju fyrhjulsdrift fan!
Aah men du, jag har raggarspinn!
403 Inlägg
17 augusti 2013
Använder man inte sakerna på rätt sätt så går dom sönder. Nu vet inte jag om det var det i ditt fall.
Men vad använder du för strömkablar? Hur ställer du in steget?
Om du är ute efter något nytt passar audison sr1d eller dls ca12 bra. Jag själv hade valt audison.
5 175 Inlägg
17 augusti 2013
Billigt är billigt som med allt annat. Försöker hålla mig till regeln 1000kr bas 2000kr slutsteg osv smile jag ser alltid till att ha mer slusteg än bas. Gärna minst 200wrms än basen ligger på :-)
Kör just nu audison sr1dk till min gladen sqx.
Senast redigerat av mb_pucken (17 augusti 2013)
165 Inlägg
18 augusti 2013
Jag använder vanlig FK 6mm2, vilket inte ska vara något problem antar jag för det klarar upp mot 40 Ampere.
Steget ställer jag in på ca 80Hz full gain och ingen bass boost eller sådant.
Det verkar vara bra steg som du länkade, ska kika på dessa mera, tack!
Jo visst vill jag ha ett steg som klarar att pöta ut mer än vad basen behöver, men... pengar, dumsnål antar jag.
audison ser fint ut, tack!
4 670 Inlägg
18 augusti 2013
Full gain? :o
vrid skruven helt åt vänster. 2: Vrid upp stereons volym tills du hör att det låter illa, sänk sedan volymen till det slutar låta illa (brukar vara max 80% av full volym), notera vilken volym som visas i displayen! 3: skruva nu upp gainskruven till det låter illa, sänk sedan gainen lite. Nu får du ut maxeffekt ur steget utan att du riskerar att spela sönder steg eller högtalare.
122 Inlägg
18 augusti 2013
En 6 mm fk ska säkras max 35A. Har du 6 m kabel och dra 200 w genom den får du ett spänningsfall som kan var tillräckligtför skada slutsteget.
403 Inlägg
18 augusti 2013
Du har nog spelat sönder stegen själv.
Troligtvis pga spänningsfall. Köper du ett du audison är det 21mm2 minst med säkring på max 100 A som placeras max 40cm från battriet.
Gainen är ingen volymratt.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 augusti 2013
Jag tänker mer på varför just dina kablar och steg är såna budgetvarianter när basen är såpass bra att den förtjänar vettigt steg. Har haft 2st av förra versionen ES8 och den fläskade på rejält bra med ett B2 Quota steg i 1ohm.
Team-leader för Team1
3 929 Inlägg
18 augusti 2013
Köp mitt DLS A6 steg så kommer du se att det kommer spela på som fan.
Har kört en ES8 MKII på A6 steget och det lät högt så det heter duga!
Köper man Mutant så får man skit...
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 augusti 2013
Jag har haft Mutant MT800.1 och 1500.1 de funkade bra och närmast idiotsäkra men de låter inte som ett A6 direkt :-)
3 929 Inlägg
18 augusti 2013
Jag har bara haft ett billigare Mutant och jag kan säga att jag knappast vart nöjd. Och det var första sakerna jag hade inom billjud också. Visst, med A6 steget på Mutant basen så vart det liv i den och den basen lät faktiskt förvånandsvärt bra för att vara billig sak. Men deras steg vart jag inte nöjd med.
Men visst, köper man finare Mutant saker så får man väl bättre, men jag själv håller mig hellre till finare saker smile
165 Inlägg
18 augusti 2013
mickius skrev:
Full gain? :o
När allting lyser rött är det som bäst... wink
Nej, men jag har inte högt alls, Skaffade den här basen för att det gick att bygga in i en liten låda och fått mycket bra kritik, är inte så mycket för att stå utanför ICA med skuffen öppen och tro att mina GAS/KICKER/MDS basar låter bra, Utan lyssnar mer på lite Dire Straits på normal volym!
Kan du förklara lite mer om spänningsfall?
För i första bilen så hade jag en på 50mm2, och den var ju så tjock så den gick ju inte ens skruva fast i steget...
Vill du berätta mer om spänningsfall?
Precis, Gainen är en gain.
Mina kablar är inte budget bara för att dom inte har en cool färg och kostar för mycket, om dom är underdimensionerade så är det en annan sak, Men eftersom att steget var avsäkrat 15AH så är en 6mm2 överdimensionerad. och borde därför inte vara något problem tycker jag?
403 Inlägg
18 augusti 2013
Antar att du hade mutant på netonnet som ger 1x320W i 2ohm?
Då för att få ut 320W i 14V behövs 23A. Sen arbetar steget troligtvis i klass AB vilket ger en verkningsgrad på max 55%. Så i verkligheten behövs ännu mer. Har man istället 12V behöver man 26,5A.
En för tunn kabel skapar motstånd vilket gör att spänningen sjunker.
50mm2 kanske var lite väl grovt. Men går att kolla upp innan vad som får plats. Men 21 borde fungerar till slutstegen som "passar" till din bas.
Sen om det var problemet i ditt fall kan man inte veta men det låter troligt.
1 749 Inlägg
18 augusti 2013
Jag skulle börja med att byta kablarna till grövre om jag var du.
Vad har för jord?
Ju längre kabeln är desto mer spänningsfall blir det, din 6mm2 kanske är ok å 1 meter, men nu kanske du har 5 meter?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
165 Inlägg
18 augusti 2013
Ja, det steget är det. så ett kabelbyte för + kabeln är nödvändigt då, Men - är ca 30 cm, går den att ha kvar?
Vad har för jord?
Japp 5 meter, det är jordat i karossen ca 30 cm kabel 6mm2.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
18 augusti 2013
Jag hade kollat upp jordningen, det spelar ingen roll hur grova kablar man har om jorden är kass.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
165 Inlägg
24 augusti 2013
ww
Jag skulle aldrig köpa mutant... jag hittade det wink
får jag fråga hur du byggde din låda till ES8:an?
Har du vägarna nedåt i Sverige någon gång?
3 929 Inlägg
25 augusti 2013
xenon skrev:
ww
Haha big_smile
Jag byggde efter vad B2 Audio själva tyckte. En 20L portad låda. Smidig liten gullplutt big_smile
Dock så gör det ont att säga att ett A6 på en ES8 var lite i överkant. Inte min grejj att säga att det är för mycket effekt men i det fallet blev det nog liiite mycket tongue Men fläskade på bra! Nu drivs det av 2 bryggade kanaler från ett DLS CA41 i fars bil och med den ynka lilla effekten den får så spelar det högt, väldigt högt.
Just nu sitter jag fast i Kina och kommer vara här ett tag framöver så jag tvivlar på att jag kommer åka neråt på ett tag tongue
165 Inlägg
25 augusti 2013
xenon skrev:
ww
Haha big_smile
Haha, jo visst blir det litet? wink
Jag tackar för svaret!
Scrape Addict
128 Inlägg
25 augusti 2013
De olika budget-paket som jag har haft genom åren har alltid funkat fint. Kanske inte låtit så bra, men iallafall fungerat.
- Spänningsfall: Börja med att mäta upp vilken volt du har på slutsteget när du spelar ordentligt. Ifall det sjunker för mycket vid belastning så får du felsöka. Dålig kontakt i nån kabel? Dålig jord? För tunn/skadad kabel?
