27509
Hjälp med byte av stereo Bmw e46 00 cd-växlare/GPS
10 Inlägg
20 augusti 2013
Tjena!
Det är så att jag tänkte byta stereo i min bmw e46 328i. Har köpt alla kablar till rattstyring, iso, antennadapter och en pioneer stereo.
Men när jag hade tagit bort den gamla stereon så möttes jag av en helt annan sladd än vad jag var beredd på. Istället för vanliga "klumpen" så såg det ut så här.
http://i.imgur.com/bAOTmZR.jpg
Och så här ser stereon ut.
http://i.imgur.com/oJ3PKy7.jpg
http://i.imgur.com/bA2UtO7.jpg
Vart hittar jag iso kontakten och antennen? Eftersom jag har cd växlare och navigator bak i bilen sitter allt där bak då och hur ska man koppla då? Hjälp mig snälla. Känns så jävla surt att man har köpt massa grejer som man inte ens får ihop hmm
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
20 augusti 2013
De fåtal BMW som jag skruvat med som inte haft 'vanliga' kontakten fram har haft den bak istället. Då har jag dragit fram matning, jord, antenn och högtalarkablar och monterat vanlig ISO-kontakt.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
10 Inlägg
28 augusti 2013
Har lämnat in den till brl i borlänge. Så drog dom en iso förlängare samt antennförlänage och lågnivåkabel ifrån skuffen till stereon. Men nu när jag har kopplat in stereon så kommer de inge ljud alls?! Va fan är det här för skit. Kosta 2400 för jobbet sad
Senast redigerat av PastorTjackberg (28 augusti 2013)
835 Inlägg
28 augusti 2013
Då har Lars fuskat, det är bara att ringa imorrn.....
Nej då, du kanske inte har kopplat in allt ordentligt av det du skulle göra.
Har du kopplat in remoten?
PastorTjackberg skrev:
Har lämnat in den till brl i borlänge. Så drog dom en iso förlängare samt antennförlänage och lågnivåkabel. Men nu när jag har kopplat in stereon så kommer de inge ljud alls?! Va fan är det här för skit. Kosta 2400 för jobbet sad
Garaget.org
10 Inlägg
28 augusti 2013
Sa att jag vela ha en lågnivåkabel med remote (blåa sladden). Och den är kopplad till steget. Förra ägaren har gjort nå jävla ful koppling men iaf så funkade det med orginal stereon. Här är en bild på hur de ser ut:
http://i.imgur.com/le0Y5MA.jpg
Men alltså borde de inte låta av diskanterna iaf? För steget är bara till basen tror jag. För när jag hade orginal stereon och steget var urkopplat så lät det iaf ur diskanterna.. Är det sånt här jävla krångel för att det är cd-växlare? Kanske de är någon förstärkare där bak å som gör saken värre.
10 Inlägg
28 augusti 2013
Men den där svarta fyrkantiga saken som inte är inmonterad längre, har den nå med det här att göra? För förr gick det lågnivå kabel från den sen in i steget på sub input tror jag. Men nu när han har dragit lågnivå från stereon till steget och in i subb input, så den fyller ju ingen funktion nu?
835 Inlägg
28 augusti 2013
Kan det vara så att basen inte spelar för att lågnivåutgången på din stereo inte är aktiverad och att fram- och eventuellt baksystem inte låter för att ett originalsteg inte får nån styrström från remoten kanske?
Kolla det.
CD-växlaren har inte mycket med detta att göra.
Garaget.org
835 Inlägg
28 augusti 2013
Det är en hög/lågnivåomvandlare (ser ut som en Autoleads PC1610).
Den används inte längre eftersom både stereo och steg har lågnivå.
Plocka bort den om du vill.
Garaget.org
10 Inlägg
28 augusti 2013
Kolla det.
Är verkligen helt oerfaren med billjud och övrigt ljud för den delen.. Har du lust att förklara hur jag kollar om den inte får nå styrström och hur man aktiverar lågnivåutgången. Är det någon inställning i stereon?
403 Inlägg
28 augusti 2013
Kolla det.
Vad har du för stereo?
Angående remoten vet jag inte hur det ser ut i bmw. Men borde gå att mäta spänningen på remoten vid steget. Vilken kabel det är och hur det är gjort vet jag inte.
10 Inlägg
28 augusti 2013
Kolla det.
Jag har en Pioneer DEH-4500BT. Hittade någon inställning som hette sp-po mode som hade nå med rca utgångarna att göra. Där kunde man välja Rare/rare, rare/sub.w och sub.w/sub.w men inget av dom hjälpte..
Lär dra till brl igen på fredag å fråga vad det är som är fel eller vad mer jag måste göra.
835 Inlägg
29 augusti 2013
Remoten är enklast att kolla upp med multimeter om det finns tillgängligt. Alternativt kan du testa att bygla mellan stegets plusanslutning och remoteanslutning, det kan du göra på bassteget.
Originalsteget (om det finns) är inte lika lätt att göra det på, men startar basen så kan du nog räkna med att remoten är problemet.
På bilstereon så ska du ha inställningen på Rear/Sub.w då du har lågnivå till bassteget och högnivå till resten oavsett om stereon driver högtalarna direkt eller om det finns ett originalsteg.
Bakom stereon i ISO-kontakten som Lars monterat så sitter remoten i kammare 5 i den svarta kontakten, kabeln är sannolikt blå.
BMW brukade ha vit eller vit/svart eller vit/lila på remoten på E46/E39/E34.
Sen är det ju klassikern som troligtvis är felet, eftersom det är en Pioneer så får du se till att koppla ihop det två vit/blå kablarna i stereons medföljande kablage, annars kommer det aldrig fungera, den är delad från fabrik.
Garaget.org
10 Inlägg
29 augusti 2013
Jajuste! Fan den kabeln har jag glömt att sätta ihop vid iso kontakten! Är det bara det som är felet måtro? Tack som fan för hjälpen! big_smile
835 Inlägg
29 augusti 2013
Ja, ibland är det inte svårare än så smile
Garaget.org
10 Inlägg
29 augusti 2013
De var det som var felet! Nu låter de av diskanterna iaf. Men baslådan vill inte låta något dock. Slutsteget lyser iaf och har inställningarna på reare/sub.w. Har provat att bytt plats på lågnivåkabeln (för man ser inte vilken som är vilken på kabeln) men inget verkar hända. Är det fortfarande remoten som kan vara felet med att inte basen låter?
835 Inlägg
29 augusti 2013
Om stegets 'power'-lampa lyser så är det korrekt med remoten.
Du har förhoppningsvis ingen 'protect'-lampa som lyser på steget?
Att det inte låter av basen kan bero på många orsaker, inställd delningsfrekvens (både på steget och stereon), inställd gain på steget och inställd nivå på stereon bl.a, det kan ju även vara så att basen inte är inkopplad eller att kablarna inte sitter fast korrekt.
Garaget.org
10 Inlägg
30 augusti 2013
Jävla potatis man är alltså.. Man fick lov att aktivera basen inne på stereon sen vare bara ändra så den inte kör på lågnivå(skydda hörseln grej) eller va fan de var. Tur man kom på de själv så man slapp dumförkara sig själv på brl haha. Vart en jävla skillnad från ruttna orginal stereon big_smile Tack som satan för hjälpen!
835 Inlägg
30 augusti 2013
Bra att det löste sig, det var väl en baggis?!? wink
Garaget.org
10 Inlägg
1 september 2013
Haha ja bra att de inte var nå stort fel, men nu har man ju lärt sig lite iaf big_smile Men kommer nog säkert upp mer trådar sen när man ska börja byta steg å högtalare big_smile
11 Inlägg
29 maj 2015
Tjena!
Tjena, hur gör man för att koppla in en vanlig stereo i en bmw med den kontakten som du har på bild om den vanliga stereon har vanliga ISO kontakter?
