12686
Hållbarast skrotiga husbil?
26 Inlägg
31 augusti 2013
Jag är sjukt sugen på att köpa en husbil som man kan åka igenom Europa med vänner och vara allmänt tattig.
Jag tycker gamla jävla hippiebilar är helt underbara typ, men jag undrar, vilken sån här modell har ett bäst rykte på att hålla länge/vara enkel att fixa vid problem?
5 111 Inlägg
31 augusti 2013
Kanske en gammal Toyota Hiace om du hittar någon som inte gått på afrikaexport....alla hamnar ju där, och som jag fattat det av de orsaker som du nämner, stryktålig och lättrepad.
Rostar som bara den gör de med, men håller den ihop av sig själv när du börjar trippen så lär den inte gått upp i ett rostmoln när du är hemma igen heller...
Eller en Mercedes 307D/309D.... Dieselspis med hållbarhet som ett järnspett och lastbilslika dimensioner på det mesta i mekaniken...
26 Inlägg
31 augusti 2013
Hur är konsumtionen på dessa "åbäken"?
5 176 Inlägg
31 augusti 2013
Mb 307/309 måste vara det driftsäkraste man kan ha. Hedlig fulldiesel som går i evigheter så länge den har diesel och olja. Ta med fettsprutan och smörj lite så går den sen.
Finns trots allt inte så mycket som kan gå sönder på dessa.
Farsan har en 307 och den startar alltid och går att lunka på i 80-90 med utan problem. Går lika fort uppför som nerför och den vill ha ca 1.1L/m men då är den tung, 100l vatten och 120l diesel.
Inte så farligt bullig är den häller.
26 Inlägg
1 september 2013
Sjukt! Ska nog till Tyskland och ta med mig en sån här vacker sak hem! Tack för svar!
