7501
Släcka airbag lampa. efter haft av instrumenthuset. bmw e34
908 Inlägg
3 september 2013
Bytade lampa i instrumenthuset på min e34 520i. Va då tvungen att slå på tändningen och vrida på ratten för att få ut den och när ja koppla in allt igen så lyser airbag lampa bara för den fel registrera att där inte va ngn lampa när ja vred tändningen. Hur kan jag släcka denna utan att åka till bmw verkstad
908 Inlägg
4 september 2013
ingen som vet? hur byglar jag den med en annan lampa?
12 086 Inlägg
4 september 2013
Lampan måste släckas med diagnosverktyg.
Det sitter två lampor till airbagindikatorn, en vanlig glödlampa och en liten diod. Det är jätteomständigt att brygga lampan. Lödtång och skills är det som gäller.
908 Inlägg
4 september 2013
så om ja bryggar lampan kommer den ändå lysa? om ja tar bort dioden så borde det alltså funka då ?
116 Inlägg
4 september 2013
Bara dumt och försöka hålla på bygla/brygga lampan...
Lyckades själv med att tända airbaglampan på en e46 när jag skulle byta stolarna.
Köpte denna och släckte lampan. Funkade kanon
http://www.runns.se/se/art/biltillbehor … ll-bmw.php
