8301
Våtslipa/ polera innan klarlack?:)
194 Inlägg
8 september 2013
Hej har lackat om min bakskärm på bilen, åkte till en lackerare och fick rätt färg blandat i sprayburk. Nu har färgen torkat och det är dags att lägga på klarlack, tänkte lägga en 2-komponents klarlack med färgsprutan. Måste jag göra någonting med färgen för att få bra resultat innan jag lägger på klarlacken? Jag lackade cirka halva D-stolpen (sista stolpen) och vill att övergången från den nya färgen till den gammla ska bli snygg, jag försökte "tona" ut färgen så mycket som möjligt men det blev ändå inte helt 100%. Blir det bra sen när jag fått på klarlacken och polerat hela bilen en gång eller bör man göra något annat först?
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
194 Inlägg
8 september 2013
Glömde tillägga att det är metallic lack smile
7 671 Inlägg
8 september 2013
nej våtslipar gör man när allt är lackat,, för att få bort apelsinskalet,, man måste däremot mellanslipa efter 2-3 lager klarlack
att få en bra övergång på en spraylack är nog omöjligt,, en bra lackfirma läser av den gamla lacken och gör en ny blandning,, meo  går de inte helt efter färgkoden,, då stämmer den nya lacken MER med den gamla wink
Senast redigerat av granadadr (8 september 2013)
194 Inlägg
9 september 2013
Okej tack för infon, hur grovt våtslippapper ska jag använda när jag mellanslipar klarlacken? Det jag undrar är också hur många lager klarlack bör jag lägga för att få den nya färgen så lik den andra som möjligt? smile
7 671 Inlägg
9 september 2013
klarlacken har INGET med det att göra,, utan klarlacken ger glans och djup i lacken,, ju fler lager ju djupare blir lacken wink så kör på med 2 LAGER och skit  i att mellanslipa
236 Inlägg
9 september 2013
håller inte riktigt med. ytan man får av klarlacken är ju strukturerad, så spegelfinish/djupet i lacken får man när man fått klarlacken HELT slät, vilket bara går att uppnå med våtslip och polering
sen lackar vi ALLTID efter färgkod, inte många lackverkstäder som har dessa spectrometrar ( kamera för att fota färgen) för dom kostar mellan 70-120k ....
lacka och klarlacka så får du en dimmkant, sen våtslipar du kanten och angränsade områden ( typ 15cm på den nya ytan och 15cm på den gamla  med 2000 ... sen polerar du, jag gör dessa spotrepairs nästintill dagligen smile
lycka till! och posta gärna nån bild smile
mvh jonas
Man måste ha humor
194 Inlägg
10 september 2013
Okej tack för hjälpen smile
194 Inlägg
10 september 2013
Men fick fortfarande inte svar på frågan, hur grovt våtslip ska jag använda när jag mellan slipar klarlacken?smile
236 Inlägg
11 september 2013
1200-1500 brukar jag köra smile
Man måste ha humor
194 Inlägg
12 september 2013
Okej tack så mycket smile
