16269
Behöver hjälp med att koppla in usa front på 740/760!
1 020 Inlägg
10 september 2013
Då är något felkopplat på pass sidan ju.
Lättast är att mäta kablarna
Kan du inte det har du kanske nån vän som kan det.
Går att mäta med en lampa om man ej har multimeter.
Kolla även att det ej är lampotna som blivit kortslutna
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
* Voff voff *
11 378 Inlägg
10 september 2013
Eftersom det handlar om H1 så kan det ju vara så att det är felkopplat så att den får jord i stiftet och plus i sockeln.
//Brådhis
Scania v8. Din dröm, min verklighet.
461 Inlägg
10 september 2013
//Brådhis
Jo jag satt precis och funderade på om det kan vara det. Ska kolla om det är det samt borsta lite med stålborste på och under jordningspiggarna i skärmen.
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
461 Inlägg
12 september 2013
Funkar fortfarande inte och det är rätt kopplat... Höger lampor lyser inte alls när helljuset är igång medans dom vänstra funkar... Sen så glöder fortfarande h1:orna på halvljus...
Mvh Jonathan
Outlaw
178 Inlägg
12 september 2013
Prova att byta plats på kablarna.
Diesel, pilsner & hemkört
461 Inlägg
12 september 2013
Jo det var ju det.... Var helt säker på att jag hade kopplat rätt och jag hade kollat det två gånger för att vara säkert men likförbannat funkade det inte... Då kommer farsan och påpekar att jag satt kablarna på fel plats... Men nu funkar allt som det ska! roll Tack för all hjälp! smile
Mvh Jonathan
Outlaw
178 Inlägg
23 september 2013
Rita upp ett elschema och kasta upp på din profil. Känns som att det kan vara uppskattat!
