8997
Funderingar om åtdragning av svänghjul b230fk
65 Inlägg
14 september 2013
Hej vet att momentet på dom sex bultarna på svänghjulet ska vara 90nm men jag har ingen momentnyckel så jag har dragit svänghjulet med min mutterdragare  http://www.makita.se/tool/15209/BTW251RFE.html     visst borde det sitta kvar? Mutterdragarn har ju endå ett vrid på 230nm. Blev lite orolig nu när jag fått dit lådan vill bara ha bekräftat att det sitter nog hårt. Det gäller en b230fk med en m46låda med tillhörande svänghjul. Mvh Matti.
6 052 Inlägg
14 september 2013
Har du dragit bultarna med maxvrid med mutterdragaren eller har du använt en 90Nm momentstav?
För 230Nm är alldeles för mycket, finns risk att du dragit bultarna för hårt så dem går av.
65 Inlägg
14 september 2013
Har dragit med maxvrid, hellre för hårt än för löst prata med en kompis som gjord samma sak på en b20 å den går än idag 6år senare. Vqr ju inte samma dragare men den hade ungefär samma nm "145"nm  tror jag den hadde. Tror det behövs mer än så för att dra av bultarna till svänghjulet:)
6 052 Inlägg
14 september 2013
Jadu, det sitter då garanterat. Det märks ju om det håller eller inte wink
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
14 september 2013
skulle inte våga sätta pengar på att det sitter så bra..
polarn körde av alla svänghjulsbultar på en b23a aldrig hört en 23a låta så skoj förut..först varva det till av bara FAN sen snurra svänghjulet i 10minuter efter att han stängde av motor smile blev till att göra om och göra rätt smile
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
14 september 2013
Visst kan man hellre dra lite för hårt än för löst, men det är en jäkla skillnad mellan 90 och 200nm.
Jag blir inte förvånad om bultarna går av efter en tid.
När dom anger ett visst moment finns det ju anledning. Bultarna i sig tål mer än dom anger, men sitter det i en vibrerande motor/ drivlina är det en annan sak. Personligen hade jag tagit ner och gjort om jobbet rätt.
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
579 Inlägg
15 september 2013
Alltid dratt svänghjul med mutter dragare och inte nått svänghjul som flögit iväg än:)
65 Inlägg
15 september 2013
Är väl bara att prova å se
