13147
Besikta bilen
337 Inlägg
15 september 2013
Hej,
Jag ska besikta bilen på Tisdag det jag undra över är om det är något särskilt jag ska se över?
Då jag endast är 2:a ägaren på bilen ( Volvo 745:91 ) Allt funkar utmärkt vad jag märker.
Det var ett äldre par som ägt bilen sedan den rulla ut från fabriken.
Dahlgren
450 Inlägg
15 september 2013
om du tycker att allt fungerar utmärkt så är det väll inga konstigheter?
Du får ju veta felen på bilprovningen.
337 Inlägg
15 september 2013
Tänkte mer på att det var ett äldre par som ägt den så om det är något som "dom" sliter på, förutom koppling wink
Dahlgren
450 Inlägg
15 september 2013
de brukar ju söndags åka mycket.
så det är väll risk för sot i avgassystemet smile
Och med kopplingen så är det bara att ligga på en hög växel där det går tungt och sedan nappa på kopplingen så märker du om den är kass.
Lär slira då..
337 Inlägg
15 september 2013
Lär slira då..
kopplingen är okej att köra med smile, Men om man kör säg ca 5-10 mil så borde väl det värsta försvinna ur avgassystemet.
Ps:förra besiktningen gick igenom med blanka papper smile,
498 Inlägg
15 september 2013
Kom ihåg att kontrollera:
- vindrutetorkare och spolare
- att batteriet sitter fast
- signalanordning, blinkers och belysning
- skyltlyktan för registreringsskylten
- däckens mönsterdjup, minst 1,6 mm
- att backspeglarna är hela och sitter fast
- bilbältena, även bak (koppla gärna ihop bältena i baksätet)
- att det finns varningstriangel i fordonet.
Kom ihåg nyckeln! Om din bil har en löstagbar dragkrok, ta då med dig denna samt eventuell nyckel till besiktningen.
Kontrollera även oljenivån i motorn (se fordonets instruktionsbok) samt att eventuell löstagbar dragkrok plus nyckel finns med i bilen.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
15 september 2013
sen när är sot i avgassystemet ett problem på en 740? aldrig hört talas om.
åk in och besiktiga så får du ev en arbetsorder
755 Inlägg
15 september 2013
oftast det som är slut är spindellederna tongue
If you want to win, You mustn't loose.
337 Inlägg
15 september 2013
Förbannat bra! Tackar
