9656
Vad är det här för något?
67 Inlägg
18 september 2013
Hej! hoppas jag gjorde en tråd i rätt del av forumet.
Har en audi a3 1.8TS -01 som gått 16k mil och har lite frågor angående den...
http://img542.imageshack.us/img542/3978/h827.jpg
Vad är det för något inom det markerade området?
Den tickar när jag har motorn igång och har blivit lite skeptisk?
Samt enligt min temp mätare så går inte bilen upp till 90 grader ibland alltså när jag pendlar alltså en timmas körning, någon som har någon idé på vad det kan vara?
8 Inlägg
18 september 2013
kan vara behållarn för servo olja. öppna upp o kolla.
149 Inlägg
18 september 2013
har inte servobehållaren "grönt" lock på VAG ? ... ser lite ut som en Kolkanister
#SwedenRing
6 052 Inlägg
18 september 2013
Håller med Bjacke om att det ser ut som en kolkanister.
Med tanke på att det går ut en slang från locket till en T-koppling där en slang går bakåt mot torpedplåten (säkert till bränsletanken) och den andra slangen går från T-kopplingen till insuget.
67 Inlägg
18 september 2013
Tackar! är det något att oroa sig över att det klickar från kolkanisterna ?
149 Inlägg
18 september 2013
Ingen fara om det klickar.. det sitter nån form av magnetventil som reglerar "flödet" /"Trycket" .
det är den som klickar.
#SwedenRing
Evildan
18 september 2013
Javisst är det en kolkanister på bilden.
Bjacke har så rätt i sina båda funderingar.
Evildan
18 september 2013
http://www.thewellings.co.uk/audi-sport … enance.pdf
Bra läsning för den vetgirige AUDIägaren.
5 176 Inlägg
18 september 2013
Att det klickar där är bara bra smile klickar den inte så är den trasig wink
