8816
Canbus problem Audi A4 TS 2007
62 Inlägg
20 september 2013
Hej,
Mina vanliga lampor på nummerplåtsbelysning gick sönder två gånger, sedan tänkte jag köpa diodlampor för att bli snyggare, då köpte jag dem http://www.xenonhuset.se/sv/artiklar/di%20…%20anbus.html" target="_blank" rel="nofollow">här http://www.xenonhuset.se/sv/artiklar/di%20…%200-smd.html" target="_blank" rel="nofollow">här
5 175 Inlägg
20 september 2013
Din canbus funkar nog bra annars hade du haft flera fel på din bil (canbus är en ren kominikationscus mellan styrdorn och så länge inte lampan har ett styrdorn inbyggt så har den inget med canbus att göra) därimot har du en lampövervakning som mäter av resistansen i strömkretsen genom att skicka en svag ström genom kretsen för att mäta avbrott.
Eftersom dina lampor tar livet av sig så skulle jag mäta strömmen med en fungerande lampa monterad. Ingen lampa ingen spänning. Då ser du om du får ut någon form av överspänning till belysningen.
Senast redigerat av mb_pucken (20 september 2013)
62 Inlägg
20 september 2013
Ok, vet du eller någon annan korrekt strömmens värd för att upptäka om jag har överspänning? hmm
Nu satt jag ditt ett par canbus gamla diodlampor som jag hade bara för att inte ha det släkt i fall polisen se det.
Problem med canbus varningen fortsätter.
Jag är rädd att det ska börja brinna på grund av överspänning.
Någon som vet hur man löser problem med överspänning? neutral
Senast redigerat av Reborn-swe (20 september 2013)
