7263
Nån som kan det här med v70 tdi och laddtryck, en 99a
2 266 Inlägg
24 september 2013
Som de stod i tråden på dcs så gillar inte msa 15.8 lite bonntrim
svetsdiff !!!
2 266 Inlägg
24 september 2013
http://www.volvopedia.de/index.php?title=MSA_15.8
undra om man kan hitta på detta att lura nåt värde med nå fler motstånd.
svetsdiff !!!
MulleRacing
499 Inlägg
25 september 2013
Det där är totalt oförståeligt för mig wink
2 266 Inlägg
25 september 2013
Jo lite grekiska är de, tänkte om de gick att sätta nå mer motstånd till turbotrycket,hur mycke luft den suger i sig och lura systemet att de är normalt och lugnt.
svetsdiff !!!
MulleRacing
499 Inlägg
25 september 2013
Lista ut det och lär mig sen wink
MulleRacing
499 Inlägg
26 september 2013
Kanske att man kan köpa en laddtrycksgivare som tål mer ladd innan den bryter?
2 266 Inlägg
26 september 2013
Du har väl kopplat ur den befintliga ?
Tror den känner av via LMM att den där mer luft än normalt.
Kanske skulle fulat och koppla ur LMM och se hur blir beter sig med "limp home" modet.
svetsdiff !!!
MulleRacing
499 Inlägg
26 september 2013
Jag kopplade ur, men den jäveln lär väl känna att det inte är något laddtryck alls och på så vis hoppa i linka-hem-läge? Den ville nämligen hoppa i det läget även med ladd på 0,7!! Så nu är den ikopplad och boxen uppställd så mycket det bara går utan att den ska börja hoppa istället
2 266 Inlägg
26 september 2013
Jaha ja de är så känsligt de systemet.
Tråkigt att de sitter de systemet i för jag har lyckats bra med volvos med äldre systemet som inte är så petigt.
Där kan man spärra upp LMM klaffen på fullt och bara få mer svartrök, plus plugga wg och koppla ur laddtrycksgivare.
In med evry modd och vrida upp så de den går ojämt på tomgång.
svetsdiff !!!
MulleRacing
499 Inlägg
26 september 2013
Men hela problemet sitter ju i den satans laddtrycksspärren! Om man kunde köpa en sån som tycker att 2 bar är lagomt laddtryck så den inte bryter där? För sånna där soärrar måste det väl sitta i bensinarna också?
2 266 Inlägg
27 september 2013
Undra om de går att pysa med ett t-kors för att lura den.
svetsdiff !!!
MulleRacing
499 Inlägg
27 september 2013
Där kom en idé! Ska testa smile
93 Inlägg
6 oktober 2013
hur blev det med t- kors ?
MulleRacing
499 Inlägg
6 oktober 2013
Har inte testat än, kopplingen tröttnade ur hmm
93 Inlägg
7 oktober 2013
å fan tråkigt
MulleRacing
499 Inlägg
7 oktober 2013
Ny lamell ligger i garaget och väntar men det blir inget t-korsande i år får testa vidare i vår. Om inte annat så får jag flytta över styrsystemet från min vinterhink, den har det gamla styrsystemet wink
