7169
Plastidip spraya när torkad?
154 Inlägg
1 oktober 2013
Dum som man är blev det bara två burkar plastidip från conrad, och det räckte inte.
Kan jag lägga på ytterligare lager även när det är torkat?
Då jag behöver beställa fler burkar för att göra klart.
3 181 Inlägg
1 oktober 2013
De är inga problem dom "smälter" ihop till ett tjockt lager
3 860 Inlägg
2 oktober 2013
tobzter har helt rätt... det binder sig med den gamla dippen..
Tänk bara på att torka av den gamla dippen noga först så där inte finns ev fettfläckar eller damm, med en mjuk trasa som glider lätt över dippen och inte river upp den.
Jag har själv testat med Biltemas rengöringsdukar, färdiga med något medel på, funkar skit bra och glider lätt över dippen. Torka av och låt dippen torka sen sprayar du bara nytt.
dessa: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- … kar-36890/
Autotech
