13764
Lacka sido kjolar :)
951 Inlägg
8 oktober 2013
hejsan allihopa tänkte lacka mina sidokjolar från svart tilll rött och tror ni att man kan använda biltemas slipsvampar http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o … ell-20906/  och deras http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o … -st-19154/ vad tror ni smile
236 Inlägg
8 oktober 2013
lite väl grov, köp slippapper typ 800 och matta ner
Man måste ha humor
951 Inlägg
8 oktober 2013
ok kan du skriva en link hur dom ser ut på biltema har aldrig gjort detta innan så nu är det dags big_smile.
9 Inlägg
11 oktober 2013
jobbar som lackerare.  så beroende på skick på dina kjolar får du använda olika papper.
är det en helt ny kjol så räcker  att slipa ner med 800 papper.
är den en gammal som är dålig i lacken så rekomenderar jag att du börjar med 500  och sedan kör med 800
och tycker inte du skall köpa papper från biltema överhuvudtaget.
om du nu vill köpa billigaste papperna så är Julas mycket bättre smile
9 Inlägg
11 oktober 2013
såg bilderna på tröskelbreddarna.  kör över dem med 500 och sedan 800 wink
951 Inlägg
11 oktober 2013
tack big_smile jag slet som ett ljur med biltemas superfina sandpapper 1200 dom blev lena å fina men är det något mer som ska göras innan nån grund färg sprayas på smile
9 Inlägg
11 oktober 2013
om den röd , så skall du lägga en vit nonsanding / eller en vanlig  vitfärg 1 täckande lager räcker. (antar att du kör med burk ? ) kör 3 gansta tunna lager med 5-10 min mellanrum.  sedan lägger du 1 lite tjockare så att det är helt täckt och inget vitt lyser igenom.   sedan likadant med klarlack , 1-2 tunna lager , och 1 tjockt
och se till att du blåser av och tvättar noga innan bara !
sen så är du hemma wink
Senast redigerat av drickmatt (11 oktober 2013)
951 Inlägg
11 oktober 2013
ok smile blir det nån skilnad om man kör på sprayburk? vita fären ska det vara någon speciel eller är det bara ta första bästa på jula/biltema.
9 Inlägg
12 oktober 2013
nja,försök att använda från samma fabrikat som färgen så det inte blir några reaktioner mellan dem
951 Inlägg
12 oktober 2013
den röde färgen har ja köpt alltså från mitsubishi så den är rätt, men den
vite. eller kan man inte ta typ plastfärg eller korresion färg som vissa brukar använda som grund, sidokjolarna  är abs plast  smile
9 Inlägg
13 oktober 2013
plasten blir det nog inet problem med. tänkte reaktioner mellan grunden och färgen
7 702 Inlägg
13 oktober 2013
det KOMMER bli nyansskillnader då din lack är gammal och solblekt,,  tänkte så du är beredd på det
