10563
Ljudlig Hundkoja. 150 meter stål, 6st 12"are & 8st 10"are ska in!
Bilen har över 6 kvm 6mm stålplåt och 145m stålförstärkningar just nu och mer ska det bli. 6st SPL Dynamics XTR D2s 12"are samt 8st "No Name" 10"are väntar på att få flytta in i bilen. Sveriges extremaste... Visa mer
Team dBAkuten!
510 584 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2017
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
9 juli 2014
Kommer att bli mer trä i bilen även om den mestadels kommer byggas i stål. Finns för och nackdelar med båda materialen.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Öhh
272 Inlägg
10 juli 2014
#562
Jag är fortfarande ohyggligt intresserad av hur det går... å som sagt . hojta till när det är dags för provspelning smile
10 171 Inlägg
10 juli 2014
#563
Är som med allt man måste kompromissa ibland.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 juli 2014
Är helt övertygad om att MDF kommer att funka till mina krav.
TEAM dBAkuten
Det heter STEREO
893 Inlägg
12 juli 2014
#565
Kan inte annat än att hålla med. Med tanke på att expressen va byggd i regel å spån å det spelade skapligt jävla högt i låga toner utan att lådan flaxade så lite stål å mdf lär va skithårt. Lådan som token å jag har dragit ihop lite snabbt nu e 19mm mdf som e stagad med 2"*4" å den e fan död.....
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 juli 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-869ac5e96f21f6382ebe9469a04fe892_large.jpg
Behövde såga ut hålen för basarna och pennan funkade inte, tröttnade och tog en sprayburk istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-80f371fc8fd8c81dda563a7aba417476_large.jpg
Utsågade hål och bafflarna ihopskruvade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-7930b71c932496c8a5c2f452183a4e90_large.jpg
Svetsade dit en plåt vid tröskeln. Jag svetsar med öronproppar då det låter rätt mycket i bilen när man svetsar, trots det så hör jag hur det smäller till och att det sen väser. Går ur bilen och börjar leta, det visar sig att slangen till gasen har gått sönder. Så det blev inte mer svetsat idag mad
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-a2b753f2dde86e1ee4069f40f217e85f_large.jpg
Tanken var att bygga en stor "instrumentpanel", men jag börjar tveka på om det är så smart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-bfc31b4c698d40f753e000b6e04fc78c_large.jpg
Blir inte mycket kupé kvar om jag gör det.
TEAM dBAkuten
115 Inlägg
14 juli 2014
#567
Looking good!
Av ren nyfikenhet, hur kan det komma sig att de mittersta basarna sitter närmare de övre? Tänkte att med lite finjustering kanske du hade sluppit att kapa i det översta vinkeljärnet?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 juli 2014
Ren lathet. Det visade sig att jag hade satt den första fyrkantsprofilen i vinkeljärnsramen lite för högt upp och jag orkade inte kapa bort det trots att det bara var punktat (det skulle inneburit en del extra justeringar utöver att bara kapa bort det).
TEAM dBAkuten
115 Inlägg
14 juli 2014
#569
Förstår, är lite meck att göra om även om det bara är punktat smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 juli 2014
Ja i.o.m att ramen är smalare upptill än ner till så hade det blivit lite mer jobb än det var att kapa i vinkeljärnet.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 juli 2014
Någon som har tips på vilket lim jag skall använda mellan MDF:en och stålet?
TEAM dBAkuten
1 777 Inlägg
15 juli 2014
#572
Sikaflex 292 vet jag används. Pl 400 eller 600 borde ju funka också.
Det heter STEREO
893 Inlägg
15 juli 2014
#574
Fastbound från biltema! grymt underskattat å när det har torkat så sitter det för alltid!!! (finns ngn golf här uppe som använt det wink
Fri fart för ett fritt folk!
15 298 Inlägg
15 juli 2014
#575
ähhh sånt där smäck fungerar inte.. har testat både pl400 och pl600 rena smäcket..
Teroson Terostat 9220  svindyrt men bettar så inåt helvete.
trät spricker innan det släpper..med andra ord kommer delar av skivan sitta kvar.
fast detta är ett flexibelt lim..
om det passar bra eller ej låter jag vara osagt men det kan vara förståndigt då metall och trä har lite olika egenskaper när tempraturen ändrar sig ;-)
17 Inlägg
16 juli 2014
#576
Pl400 funkar på dom flesta underlag!
15 298 Inlägg
16 juli 2014
#577
inte på nylackade trösklar och glasfiber kjolar =/    limmade när jag åkte hem. när jag dagen efter tog loss tejpen så ramla skiten ner på golvet...
med terostat 9220 så satt dom så länge jag hade bilen fast jag klippte en hare med front spoilern så släppte inte limningen smile  såg bilen för något år sen och då hade dom lyckats få bort hela kjolpaketet men limmet satt fortfarande kvar ;-)  en gång limmat så sitter limmet där.
men sen handlar det om man ska ha ett flexibelt lim eller ej.
men blandar man olika matrial ska man alltid köpa flexibelt lim.
optimalaste testet var när vi limmade en remskiva till en ac kompressor. dock höll det bara 1vecka men det blev lite obalans när vi limmade så det höll faktist riktigt bra endå.
limmade en vinge och där snodde någon vingen men halva vingen satt kvar på bilen ;-)
detta var när det setat limmat i över 5år!
17 Inlägg
17 juli 2014
#578
Det limmet måste ja testa!!!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 juli 2014
Blev ett par timmar i garaget, en sån där dag då det knappt syns att man har varit där men timmarna bara rullade iväg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-76a551bba689c7429786b83e2079d8c6_large.jpg
Fortsatte att bygga på rutramen, valde att återanvända stål från den första ramen. Ett stag nere och ett kort stag uppe.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-8745a781656b2782934d280a2ac7fbcc_large.jpg
Sen satte jag två plattjärn på sidorna, dessa skall ev modifieras lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-3d8fbc7eb107a813dd2d21c0837df0ff_large.jpg
Slutligen så blev det en fyrkantsprofil i ovankant. (Glömde kameran hemma där av dåliga mobilbilder.)
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-58988865afb87231740798840f2c545c_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-42225f13750a00e6f8744b431a4534be_large.jpg
Sett ovanifrån. Den kommer monteras så att den långa fyrkantsprofilen kommer vara in mot kupén.
Utöver detta så var det mycket att slipa och kapa för att ramen skulle passa i bilen, inget jag dokumenterade på bild.
Svetsade även stagen i ramen till baffeln mot bakväggen samt golv och tak. Jag hade medvetet gjort stagen från golv till tak något förkorta i båda ändar då jag inte visste hur mycket plåtarna hade slagit sig. I taket så kunde jag svetsa direkt men stagen mot mot golvet var väl korta, valde därför att kapa till små vinkeljärnsbitar som jag sedan satte som "L" mot golvet och staget. Ett vinkeljärn per sida bortsett från den sidan som är mot ramen.
Jag såg inte ett skit när jag var inne i det som skall bli den slutna kammaren och så fort jag försökte lysa med en lampa så slog svetsmasken ifrån, så de svetsarna blir det nog inga bilder på... lol
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 juli 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-5d37159b2aedc5202dd67f551e009b1e_large.jpg
Just det, jag rekommenderar inte att man svetsar i T-shirt...
Gillar inte att jag fick en svetsloppa i e:et på tatueringen sad
TEAM dBAkuten
