6644
Oljefilter adapter/Sandwich Plate till turbo?
21 Inlägg
23 oktober 2013
Hej gott folk! smile
Håller på att turbokonvertera en gammal b234f motor och klurar lite på hur jag ska lösa till och frånförsel med olja till turbon. jag vet att det finns tusen olika sätt med diverse T-kors och returen ner i tråget osv.. Men så fick jag en ide som kanske vore de enklaste genom att sätta på en Oljefilter adapter med två AN utgångar som egentligen är till oljekylare men som borde funka lika bra till turbon? För då har man ju en utgång med tillförsel till turbon och sen en utgång med frånförsel från turbon.
Är det någon som har provat det eller någon som kan svara på om det är möjligt?
Turbon i fråga är en t3/t4 kinaturbo!
Här är en länk till oljefilter adaptern jag tänkte på:
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/motor … r-bla.html
Tack på förhand /Alex
26 712 Inlägg
24 oktober 2013
Uhm..inte risk att avrinningen helt stannar till då det kanske blir så knepig vinkel oljan ska tillbaka?
7 283 Inlägg
24 oktober 2013
Det går inte för returen är inte trycksatt utan ska rinna själv. därför måste den till tråget, ovanför oljenivån och med lutning neråt hela vägen.
21 Inlägg
24 oktober 2013
Okej då vet jag! Tack för alla svar! smile
