13282
Kanske lösningen på golfsjukan (knäckta dörrar p.g.a is)
österbybruk
267 Inlägg
25 oktober 2013
jag tror att jag hittat lösningen på golfsjukan! vw har ju försökt lösa problemet med skummgummiskivor som trycks ut mot dörren när mycket is samlas innanför innerskärmen, då skrapas färgen bort från dörren och is bildas på tröskeln och dörren knäcks i hörnet när den öppnas! se mitt fotoalbum "golfsjukan" och kommentera gärna om jag gjort fel eller rätt som kopierat vw fast med 2mm aluminium...
keep on cruising! -eller köp golf och få en vag känsla...
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
