9276
Är det någon som kan komma på nåt sätt att snygga till en Volvo 855 GLE 1993 den med höga fronten
367 Inlägg
26 oktober 2013
Tacksam för alla svar
5 175 Inlägg
26 oktober 2013
Sänkning, fälgar och puts smile toppa det med lite vita blinkers och lackade stänklappar så ser den nästan hyffsad ut smile
367 Inlägg
26 oktober 2013
Hur skulle det se ut med röda baklampor
218 Inlägg
26 oktober 2013
Facelifta samt det som mb_pucken sa wink
Följ gärna mitt projekt på dieseln och lämna en kommentar! :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282638
996 Inlägg
26 oktober 2013
Gör om till "nyare" 850 wink Nya strålkastare samt baklyktor smile Inte något större jobb och blir så mycket snyggare!
367 Inlägg
26 oktober 2013
Det mest akuta jag måste fixa i alla fall är baklycktorna ska försöka få tag på lamporna från V70 men nu när jag inte har råd hur skulle man kunna snygga till dom
1 426 Inlägg
26 oktober 2013
R fälgar
vinge
sänkning
tona rutor
vindavvisare
klarglas eller 94-97 framlyktor med list utan hål under
behåll orginal grill (tycker jag)
lacka stänklappar och gummilister
(byt om du har plast listerna till 94-97ans gummilister sen lackar du dom så dom matchar bilen)
finns mycket och göra tongue
367 Inlägg
26 oktober 2013
Ja och det finns tid det är så mycket gjort som inte får vara så kan igentligen inte sälja den så kan lika gärna göra iordning den ordentligt
2 452 Inlägg
26 oktober 2013
är ju inte direkt dyra grejer på skroten,ta baklamporna från v70 ligger väl på ca 700 kr på skroten,sen kan du byta till nyare bakkofångare med,samma fram om du vill blir bra snyggare med inga stora summor vi pratar om du plockar på självskrot.eller så köper du en nyare v70 o byter till allt på din bil ,då menar jag att du köper nån som skall skrota sin där kanske lådan rasat eller hela motorn,du plockar alla gobitar sen skrotar du resten.
döden kommer tillbaka
367 Inlägg
26 oktober 2013
Ja det kan man ju göra antingen hitta en V70 eller nyare 850
