7240
(Volvo 945) Få bort askkopps hållare
5 Inlägg
27 oktober 2013
Har nu länge försökt få bort askkopps hållaren för att komma åt säkringarna/reläer i 945:an. Hursomhelst vägrar askkopps hållaren att lossna och jag har kollat i både Haynes och sökt utan att bli klokare.
Kan någon berätta hur jag får bort den?
Tack i förhand!smile
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
27 oktober 2013
Är ett handtag i botten som skall dras uppåt och sedan ut i botten, då skall den släppa
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
27 oktober 2013
Eller så får du släppa facket under sterion sitter skruv vid cigaretttändaren ta loss plasten runt den
5 Inlägg
27 oktober 2013
Okej, får försöka med det. Tack för hjälpen:)
Har någon annan tips så välkomnas det!
Osponsrad
1 631 Inlägg
27 oktober 2013
detta hade jag satsat på....
5 Inlägg
27 oktober 2013
Okej, är det skruven som sitter i facket vid sidan av cigarettändaren? Alltså sitter skruven inuti facket?
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
5 Inlägg
27 oktober 2013
volvoqq skrev:
Du får ta bort plasten runt tändaren så ser du skruven där
Okej, tack! Ska testas imorgon:)
