8036
Byta Till Sportluft Filter!! HJÄLP!!
43 Inlägg
28 oktober 2013
Jag har en Volvo 744 från 1990 med Original LuftFilter som jag tänkte byta till Sporluft filter!
Men när jag kollade igår så såg jag att det är två andra rör som leder till det filtret som ska bort! ett rör går till grillen och det andra leder inåt mot motorn! Så jag undrar vad jag ska göra med de rören?
Tack på Förhand!smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198749/198749-4846391b9a00e7033230ca1322b12e0f.jpg
Här är Filtret och på vänster sida de rören!
Snus, Mus o Brännvin!
6 052 Inlägg
28 oktober 2013
Du tar bara bort rören helt enkelt.
Det som går till grillen tar in kalluft från fronten till luftburken och det som går från motorn kommer från grenröret eller främre röret. Det är luftförvärmningen, varm luft från grenrör/främrerör sugs in för att få upp motortempen snabbare, sitter ett spjäll styr av en bimetall i "plastlådan" som rören går in i.
Evildan
28 oktober 2013
Vilket innebär att om du plockar bort original luftfilterburken samt luftrören och monterar på filtret öppet och grannt direkt på sugröret in till motorn utan några avskärmningar så kommer du troligtvis få en effektsänkning då motorn istället för att suga i sig kalluft framifrån istället suga i sig varm luft från motorrummet vilket i sin tur förmodligen kommer resultera i en effektsänkning och en ökad bränsleförbrukning.
(men "frääänt" låter det säkert)
Lycka till.
43 Inlägg
28 oktober 2013
Tack för svaren!! smile
34 Inlägg
28 oktober 2013
kan ju dock gå att få på kalluftsröret i sportluftfiltret smile
"75 rasande kusar under huven!"
43 Inlägg
28 oktober 2013
Jasså hur då?smile
34 Inlägg
28 oktober 2013
dom flesta sportluftfilter har ju ett "hål" på insidan, om du tänker att du ser det framifrån, där kan du koppla in röret, kanske att du får fixa nån muff o gå ner i dimension men ska inte vara så svårt tror jag smile så kopplade jag mitt filter smile
43 Inlägg
28 oktober 2013
Jaha fan va nice! du skulle inte kunna visa en bild?wink
34 Inlägg
28 oktober 2013
har tyvärr inte den bilen kvar hmm
43 Inlägg
28 oktober 2013
jaha okej! men du tack ändå!wink
34 Inlägg
28 oktober 2013
bara kolla på filtret och prova dig fram smile
Jägare
97 Inlägg
30 oktober 2013
Jag skulle inte ha satt i ett sportluftfilter i en orginal sugisförti.. köp ett luftfilter till den lilla lådan där istället big_smile
http://www.vparts.se/se/volvo-740-760/s … -sv90.html
Riktiga män kör otonat
43 Inlägg
30 oktober 2013
Tack för tipset!! smile
