10430
GOLF MK4 ägare med koll på ET och Fälgbredd!
792 Inlägg
9 november 2013
Tror ni 8.75" med ET20 skulle passa på min golf v6 4motion?
Blir förmodligen den storleken runt om då jag inte vill riskera haldexen med olika fälgbredd(däck storlek) bak/fram smile
498 Inlägg
9 november 2013
Det borde passa ja! Jag hade 9,5" runtom med 215/40-18 däck, fram hade jag ET22 och bak var det ET25! Men sen om hur/om det påverkar haldex vet jag inte, jag hade enbart en 1,8T GTI fwd!
792 Inlägg
10 november 2013
Fint smile då vet jag att det bör passa. Valsade du något?
498 Inlägg
10 november 2013
Valsade enbart fram! Sen med just dessa fälgar jag hade så lämnade jag in framfälgarna för svarvning av inre fälgkant, MEN, om du behöver göra det på 8,75" tror jag icke!
792 Inlägg
10 november 2013
Låter ju som att 8.75" kommer passa utan modifikationer då smile  möjligen en spacer bak. Hade tänkt 205/40 isåfall
498 Inlägg
10 november 2013
Hade förut 8,5" fram, ET35 om jag minns rätt och då var de 205/40-18 och det rullade fritt fram, tog inte i eller så! Och med den däckstorleken så var det lagom stretch, ungefär motsvarande som 215 på 9,5"!
