13422
Söker Bosch nr på boxar till 940 turbo utan startspärr
6 740 Inlägg
12 november 2013
Hej smile
Det är såhär att vi ska hänga i en Turbo motor i en väns 244.
Donatorbilen är en 745 Tic med en B230FT maskin i och lh 2.2 som styrsystem (tror jag, ska kolla imon för o vara säker, 88 är bilen från och har ett turbo+ system).
240in är en vanlig 240 med en B230F maskin i och har lh 2,4 som styrsystem.
Så då tänkte vi som så att vi tar ett par 940 boxar. Men vad för Bosch nummer har boxarna som är utan startspärr? vilken av boxarna sitter spärren i?
Vad händer om man kör med turbon utan turbo boxar?
det var mina funderingar smile
mvh
Senast redigerat av Henkix (12 november 2013)
Du är liv
2 452 Inlägg
12 november 2013
box utan starstpärr är 937,954,962.....sen kommer 984 som har startspärr,du har även 977 box.984 boxen satt på den sista classicmodelen av 940....962 kom 95-96...finns folk som kört med sugboxar fast har haft programvara från turbo.
döden kommer tillbaka
6 740 Inlägg
12 november 2013
okej tack så mycket big_smile dom boxarna du skrev utan startspärr, funkar dom i en 240 med lh 2.4?
läste nånstans att det är ett lh 2.4.2 i 940? smile
funkar det med vilken tändbox som helst sålänge den kommer från en turbo?
Du är liv
671 Inlägg
12 november 2013
Fläktstyrningen är olika den kan få kontinuerlig drift
6 740 Inlägg
12 november 2013
sitter hö fläkt på turbo motorn så det gör inget tongue
Du är liv
2 452 Inlägg
13 november 2013
tändbox från turbo funkar med vilken som helst...
