10539
Koppling b230 slirar lamell?
158 Inlägg
18 november 2013
Tjenare, fick ihop lekbilen igår men det vart inte mycket lek...
har inte vart så noga när jag monterade kopplingen så jag provtryckte osv, men jag antog att en 618 och 4 puck sinter skulle fixa biffen med gröna spridare 3" lmm och 0.8 ladd.
om jag ställer bilen på en liten börn så börjar det tugga däck men efter 5sek så börjar det slira lamell ( tror jag)
det luktar inge bränd lamell som det brukar göra. men kan ju inte va mycket annat?
Har hört att svänghjul kan separera men då borde ju motorn dö eftersom triggerhålen hamnar fel, har ja rätt?
någon som har nån idé om vad felet kan vara?
4 670 Inlägg
18 november 2013
Lägg i 4an ifrån lågt varv o ge fullt gärna i uppförsbacke. Håll dock koll om kopplingen börjar slira.
Vissa kopplingar måste man få varma innan dom bettar om så är fallet på din vågar jag inte svara på. Sitter den med rätt spel?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 november 2013
Nu vet jag inte hur det funkar till B230 men på vitmotorn (850 mf) så måste man schimsa tryckplattan för att den inte skall slira, kan det vara liknande på b230?
och ifall svänghjulet separerar så är jag nästan säker på att man blir ståendes, motorn fortsätter gå då triggerhålen sitter i skivan som fortfarande är fast, men tryckplattan sitter i den andra...
