12759
Någon som är duktig på pallyfare och service på dom?
Bike
2 december 2013
Skaffa en äldre pallyftare 5-7år gammal oljan var körd i den så bytte den och pumpa den full med fett via fettnipplarna efter lite pumpande så åker den upp jätte fint.
Men när jag ska släppa är det stopp, Krävs runt 100kg truck på gafflarna för att den ska sjunka ihop
då jag håller inne handtaget.
Detta är den enklaste lyftaren som finns ingen el eller annat jox.
3 259 Inlägg
2 december 2013
Finns det ingen justerskruv till hur fort den ska sjunka när man håller in handtaget? Borde göra det tycker jag...
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Bike
2 december 2013
jo det stämmer det finns det
har testa lite fram och tillbaka men även på max så den ska släppa fort så fastnar den på mitten
Men då man lägger vikt på gaffel så sjunker den fint ihop
Så det brukar gå fint att få ihop den om jag hoppar på den ihop med att jag håller inne handtaget
gissar bara men tror att det kan vara skräp kvar i ledningen efter oljebytet
då den oljan som var i såg ut som någon haft lös mage på toa.
Den nya oljan ser ut som vatten med lätt brun nyans och väldigt lättflytande.
Så märkte redan vid bytet att det gjorde redig skillnad.
3 259 Inlägg
2 december 2013
Okej, ja då skulle nog jag pilla isär den o se så det inte är nåt skräp nånstans eller nån gummipackning eller nåt som lagt sig i vägen.
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Bike
2 december 2013
Kan man klyva själva pumpen eller vet du om det är ett paket ?
för det är ju en skruv på toppen man fyller på oljan och 3 fettnipplar
plus denna justerskruven då.
http://www.maskinisten.net/userpix/8407_img_0204_1.jpg
Lånad bild men samma typ
