10400
Match porta själv
Ticken
3 december 2013
Tjena, tänker match porta min ( b230f) lite funderingar
* Vilken topp 530 eller 531 ?
* Hur lång tid tar det ungefär
* Vad ska man använda för verktyg ? (  någon kanske kan länka)
* Och hur ska jag gå till väga ( hört att många använder packningen , men hur ? )
tacksam för all hjälp mvh big_smile
762 Inlägg
3 december 2013
1: Vill du veta vilken topp du ska använda dig av, eller vill du veta vilken du har? Om du vill veta vilken det är så står det på insugssidan av toppen, det är de tre sista siffrorna som du ser det på. 531 toppen har bättre flöde med mindre kompression. smile
2: Du får räkna med att det tar ett tag om det ska bli bra!
3: En Dremel är ett bra verktyg att börja bearbeta med. Finns en kopia på Clas Ohlsson för några hundra. smile
http://www.clasohlson.com/se/Multiverkt … ch/40-8408
4. Kolla youtube, finns många bra videos. Speciellt om du kollar på engelska videos. smile
Ticken
3 december 2013
1:  vilken topp jag ska använda mig av , Har hört att 530 är bättre vid sug trim och 531 om man har turbo motor
2: okej smile
3: Okej något spcellt slipstift jag måste ha ?
4: okej jag får göra de big_smile
